mình mới vào nghề vừa gặp con sony bị chết sò dòng. mình đã hút bỏ sò dòng ra và đo điện áp cấp vào chân B sò thì có 4VAC hình như điện áp này hơi cao mình nghĩ là nó chỉ dưới 2v thôi. vẫn chưa dám thay con sò mới mong các đại ca chỉ giáo
TV sony can giup
Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtmình mới vào nghề vừa gặp con sony bị chết sò dòng. mình đã hút bỏ sò dòng ra và đo điện áp cấp vào chân B sò thì có 4VAC hình như điện áp này hơi cao mình nghĩ là nó chỉ dưới 2v thôi. vẫn chưa dám thay con sò mới mong các đại ca chỉ giáoTelephone number : 098H882372
YM:
Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến chết sò, nếu b+ đủ bạn thay sò cho máy chạy và quan sát thật nhanh xem có đánh lửa cao áp không,có chập lái tia không,tụ đệm,tụ AFC cũng là nguyên nhân,nhiều khi phải hy sinh 1 con sò để tìm ra nguyên nhân.chúc thành công
ĐT:0937037050
hôm nay, 18:54 -
hôm nay, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
hôm nay, 18:39 -
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
