Mình đang làm tiến đạt 21". bên cạnh phải màn hình có đường thẳng đứng khoảng 2cm, trong đường thẵng đó bị bóng hình. mình thay một vài con tụ phần ngang rồi nhưng ko đc. ai biết chỉ mình với
Tivi tiến đạt cần giúp đỡ
Nguyên văn bởi nguyen.trung Xem bài viếtMình đang làm tiến đạt 21". bên cạnh phải màn hình có đường thẳng đứng khoảng 2cm, trong đường thẵng đó bị bóng hình. mình thay một vài con tụ phần ngang rồi nhưng ko đc. ai biết chỉ mình với
ĐT:0937037050
Nguyên văn bởi nguyen.trung Xem bài viếtmình kiểm tra tụ nguồn chính, tụ b+, tụ g2... rồi nhưng ko ổn các bạn ơi. mà mình thấy khi chạy nếu khung hình thay đổi, đặc biệt là khi hình sáng lên là màn hình bên phải cũng co lại nữa. có khi nào bị york ko nhỉ
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
