Mình đang sửa tv Samsung model LA 32R81B hiện tại bây giờ hình ảnh bị hiện tượng mức tối kg đen được,nhìn"bợt bợt"rất xấu(tương tự như khi xem màn hình LCD mình nhìn xéo)mình đã chỉnh thử độ sáng,tương phản... vẫn tác dụng nhưng cũng kg cải thiện được mấy.Mình chưa có kinh nghiệm về loại tv này,nhờ ae tư vấn giúp.cảm ơn nhiều.
Tv samsung lcd nhờ ae giúp đỡ
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tv Samsung model LA 32R81B hiện tại bây giờ hình ảnh bị hiện tượng mức tối kg đen được,nhìn"bợt bợt"rất xấu(tương tự như khi xem màn hình LCD mình nhìn xéo)mình đã chỉnh thử độ sáng,tương phản... vẫn tác dụng nhưng cũng kg cải thiện được mấy.Mình chưa có kinh nghiệm về loại tv này,nhờ ae tư vấn giúp.cảm ơn nhiều.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtnhư THỊNH nói mình đoán là hình bị cháy (lát) ,thử chỉnh G2 lại thử xem ,nếu ko được thì K/T khối K/Đ video (hình) và tách Y (chói) ,nếu máy 100hz thì thay bo 100hz thôi . vì nếu chưa có kinh nghiệm về bo này thì hơi khó sửa nên phải thay thôi . bo 100hz mình sửa cũng nhiều máy rồi nhưng tỉ lệ thành công chỉ 50% thôi ...Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Nguyên văn bởi intec Xem bài viếtÔng bạn này ko biết về dòng tivi này rùi, nó là LCD Model: 32R81B mà ông bạn nói như sửa TIVI CRT " Tivi LCD ko có G2 mà chỉnh " Máy của bạn " Buikhacthinh " bị hỏng Boar " T-con " kết nối Panel và Boar VXL, 80% bị chết IC " AS15-G " trên Boar " T-con ".ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
AS15G=TSL1014=EC575
Các bạn cũng nên kiểm tra các nguồn cấp Panel được tạo trên bo Tcon thiếu cũng gây hiện tượng về hình ảnh, Mất một trong các tín hiệu RGB digital lên board Tcon cũng gây bệnh về hình ảnh.Chúc Thịnh sớm thành công
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMình đang sửa tv Samsung model LA 32R81B hiện tại bây giờ hình ảnh bị hiện tượng mức tối kg đen được,nhìn"bợt bợt"rất xấu(tương tự như khi xem màn hình LCD mình nhìn xéo)mình đã chỉnh thử độ sáng,tương phản... vẫn tác dụng nhưng cũng kg cải thiện được mấy.Mình chưa có kinh nghiệm về loại tv này,nhờ ae tư vấn giúp.cảm ơn nhiều.Yahoo: vedau556
Gmail:
Gmail:
Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtbenh ban noi het 99% chet con as 15 tren boad t-con minh sua benh nay nhieu roi.con do gia khoang 650 den 700vnd ban lien he ai co mua ve thay vao bao dam may chay totneu ban hoi o dau re hon thi mua khong thi lien he minh mua giup cho 0913505578 dt minh do
Mỗi con IC mà bác nói 600 700k bằng giá mua đứt cả bo đó bác à.Chỗ e con này chỉ 120K chợ Zời có 90K thôi à.
Bác Thịnh kiếm con đó thay đi khả năng lỗi con này là cao lắm.Bọn Máy dùng con As15 này rất hay chết con này.2 cũng thay được vài ca rồi chạy ok.Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viết
Bác Thịnh kiếm con đó thay đi khả năng lỗi con này là cao lắm.Bọn Máy dùng con As15 này rất hay chết con này.2 cũng thay được vài ca rồi chạy ok.Yahoo: vedau556
Gmail:
Nguyên văn bởi giahuyen Xem bài viếtvay ma o day em mua nhung do tien day khi nao can em co the nho anh mua giup vai con duoc khong mua o day chang co duoc mieng chao nao caPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtVậy cơ à.Bạn ở đâu vậy.?Yahoo: vedau556
Gmail:
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
