Jvc 21-q219b tda8897
  • Jvc 21-q219b tda8897
      Chào cả nhà!
    Ai đã từng gặp pan này xin cho ý kiến chính xác giúp nhé (vì hỏi giúp pan cho anh bạn thợ) mọi người thông cảm giùm ạ.
    JVC 21-Q219B tổng TDA8897 máy chạy có dao động xong mất luôn, đèn nguồn nháy liên tục không dừng.
    Đã thay thử IC mành, TDA8897, cao áp.
    Xin cảm ơn!
    email:
    Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
      Chào cả nhà!
    Xin cảm ơn!
    LINHMOI ơi mình ko giám nói chính xác chỉ có ý kiến thế này : khóa bỏ protetor cho máy chạy xem hiện tượng thế nào rồi tính ( có thể hư nguồn ko ổn định ,hư yoke , hư cao áp , hoặc hư phần suất ngang như tụ C sò ,diod đam làm máy protetor cúp , cũng có thể hư mạch protetor )......
    ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
      thật sự thì mình cũng mắc một anh như vậy rồi mà chưa làm dc!
      hình như mình có post bài rồi thì phải
      mà giờ ko có IC 8897 để thay thử!
      mình mạo muội nếu ko phải thì bạn bó qua cho, hình như trong ấy có sơ đồ thì phải, để mình tìm lại rồi gứi lên, nếu bạn có rùi thì cũng bổ ích cho ae diễn đàn
      0984302430
          Chào cả nhà!
        Xin cảm ơn!
        cần sơ đồ JVC AV-21Q217B
        trong bài này có sơ đồ mình tải lên mà mạng ko chạy dc
        0984302430
          Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết
            Đúng như bác nói, hư một diode trên đường PROTECT.
          Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
            Sơ đồ đã có trên diễn đàn rồi Hiếu ơi, bạn nên kiểm tra mạch PROTECT nhé nếu như pan giống nhau 100%.
          Pan này mình hỏi giúp anh bạn thợ và anh đã làm xong nên báo lại cho mình biết.
          Cảm ơn mọi người đã quan tâm!
          email:
            bac nao co du ljeu rom cua may jvc 21l81 ko cho em xjn .em cam on
              Nguyên văn bởi mrt456 Xem bài viết
              bạn cho mình email mình gởi cho. mình ko úp file lên được .
              DĐ: 0939809349
                  Chào cả nhà!
                Xin cảm ơn!
                đền nguồn chớp chớp là hiện tượng tự kích đó bạn. nguyên nhân chủ yếu do:
                - chập phụ tải-có thể chập B+, sò dòng hay điot bảo vệ (sò ngang bị chập chắc chắn do cao áp )
                - điện áp hồi tiếp sai
                bạn đo VAC tại B+ xem kim đòng hồ có dao động không.
                Nếu đẳ thay thử IC mành, TDA8897, cao áp mà không lên thì do mạch hồi tiếp đó bạn.
                bạn nên kiểm tra điện áp cung cấp cho vi xử lý ic tổng, dao động. nếu không có điện áp cấp cho dao động bạn thử dùng remote nhấn lệnh stanby xem có bị khóa không. nếu có điện áp cấp cho dao động ngang mà chuổi xung dao động lúc có lúc không là do vi xử lý bị nhiểm từ, bạn nên khử từ cho nó.
                ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                  nhưng pan như thế này thường là cúp protec thôi bác ah. ít khi mà tại nguồn lắm
                  DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                  Email :
                    Hoanghuynh25 bạn có file tivi JVC AV-N1673 cho mình xin nhé
                    emai của mình dinh0974@yahoo.com xin cảm ơn rất nhiều
                      Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viết
                        Cảm ơn bạn đã góp ý nhưng tivi đó đã làm xong sau khi mình đăng bài 1h và mình đã báo pan cho anh em biết.
                      Bạn có thể nói rõ cho mình biết là VXL bị nhiễm từ nghĩa là sao không? Xin cảm ơn nhiều!
                      email:
                        VXL bị nhiễm từ nghĩa là bị tưng tưng , theo mình đoán chắc là vậy ...hi ...hi .............
                            Ha hahaha!
                          email:
                            Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viết
                            mình gởi vào email của bạn rồi, vào thử nha bạn
                            DĐ: 0939809349
                              vậy pan đó bác sửa như thế nào vậy?, nó hư hỏng ở đâu.
                              vi xử lý bị nhiểm từ có nghỉa là ngỏ ra dao động của vi xử lý lúc có lúc không làm cho ngang chập chờn không chạy dk đó mà. Pan này ít gặp thường do trở khử từ bị hỏng thui. mình kung mới học cao đẳng năm 3 thui nhưng pan bị nhiểm từ này mình gặp rùi nên mình biết. vì kinh nghiêm còn non nên mình mún hỏi bạn xem pan đó bạn sửa như thế nào vậy.
                              linhmoi.vp Tìm hiểu thêm về linhmoi.vp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                                hôm nay, 21:21
                                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                                hôm nay, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                hôm nay, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                                Làm thì láo. Báo thì hay
                                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                                Làm cho có. Báo chi li
                                Sai cả li. Báo
                                hôm nay, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                                Hôm qua, 22:31
                                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                                Hôm qua, 22:14
                              • bactho
                                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                                bởi bactho
                                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                                Hôm qua, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                                Hôm qua, 21:43
                              • bactho
                                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                                bởi bactho
                                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                                Hôm qua, 21:21
                                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                                Hôm qua, 20:43
