hôm nay có khách mang đến con tivi tcl 21h286,nó chỉ có 1 kẻ ngang màn hinh.mình kiểm tra điện áp cấp cho con ic mành tda 7840 có đủ.mình đã thay con tda7840 và ic tổng 8832.thay hết toàn bộ tụ và trở xung quanh ic mành tda7840.mà vẫn chỉ có 1 kẻ ngang giũa màn hình.bác nào đã từng gặp qua bệnh này chỉ giáo em với.em bó tay với con này rùi
tivi tcl cần các cao thủ giúp đỡ
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtKiểm tra lại lái tia trước xem sao ,kế đến kiểm tra xem ic vert chạy chưa bằng cách kích tay vào chân ic vert nếu yoke tốt ic vert tốt nguồn tốt thì kích vào chân ic màn hình sẽ có bung ra ít nhiều lúc đó sẽ dò về tổng hợp ,còn chưa bung thì kiểm tra lại phần cs vert !★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtkiểm tra tụ cách 1 chiều trên đường thoát mass của cuộn lệch tia mành xem có bị hỏng hay bung hàn không. nếu không bị hỏng thì kiểm tra xem có trở nào tăng trị số không mà thay. nếu không nủa thì dùng mỏ hàn đang nóng châm vào chân mấy con tụ xum quanh mành xem có bị khô con nào không, nếu con nào bị khô thì màn hình sẻ bung ra khi châm mỏ hàn vào con tụ đó.
Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtem đã làm hết như các bác bảo nhưng không được.thấy khó quá
bạn cần kiểm tra kỉ đường nguồn cấp cho con mành đó, kiểm tra tụ lọc nguồn chính xem có bị khô không, kiểm tra kỉ xem mấy con trở xum quanh nó có tăng trị số không, kiểm tra mấy con tụ xum quanh đó xem như mình đẳ nói trên, chú ý kiểm tra con tụ cách một chiều trên đường thoát mass của cuộn lệch tia dọc nửa.
nếu nhửng thứ bạn kiểm tra như mình nói đẳ ổn thì bạn kiểm tra con IC dòng xem nó có hoạt động không như bạn ngocson.tb đẳ nói ở trên. hay có thể dùng một con tụ hóa 100uF/16v nạp sẳn cho nó khoảng 3V rồi đầu âm nối mass đầu đương quẹt vào ngỏ vào dao động của con Ic. nuế trên màn hình tia sáng thay đổi hay dịch chuyển lên xuống thì chứng tỏ con dọc còn hoạt động. nếu con IC dọc còn hoạt động thì chắc chắn bị phía sau xung ra con IC này, bạn kiểm tra lại xem đường mạch có bị đứt không hay con tụ cách 1 chiều trên dường thoát mass của cuộn lệch tia bị hỏng vì cuộn lệch tia gồm 2 nửa cuộn nối song song với nhau nên ít bị đứt lắm.
nếu như vẩn không được nửa bạn kiểm tra dao động xem, lúc này dao động ngang đẳ có mà dao động dòng không có là hỏng nguồn cấp cho dao động dọc hoặc hỏng IC tổng.Last edited by thuongdtqb; 10-04-2012, 18:04.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtic tổng 8823.ic mành tda7840.lái tia.tụ trở đều đã thay hết.chác phải trả lại khách thôiTelephone number : 098H882372
YM:
mình đã kích thử rồi.vạch giữa màn hình có thay đổi.tại thằng khách nó bảo là đóng máy đem đi chỗ khác,chỉ vì uy tín 6 năm làm nghề nên cố gắng sửa và muốn biết nguyên nhân tại sao nó bi như vậy thôi.dù sao cũng cám ơn các bác.em cố gắng cầy nốt đêm nay.nếu không được nữa thì phải cho em nó ra đi thôi.
Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtmình đã kích thử rồi.vạch giữa màn hình có thay đổi.tại thằng khách nó bảo là đóng máy đem đi chỗ khác,chỉ vì uy tín 6 năm làm nghề nên cố gắng sửa và muốn biết nguyên nhân tại sao nó bi như vậy thôi.dù sao cũng cám ơn các bác.em cố gắng cầy nốt đêm nay.nếu không được nữa thì phải cho em nó ra đi thôi.
Diễn đàn vẫn chưa tải file lên được
Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtic tổng 8823.ic mành tda7840.lái tia.tụ trở đều đã thay hết.chác phải trả lại khách thôiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Theo mình có lẽ vì mệt mỏi do khách hối thúc nên bạn chưa kiểm tra hết còn bỏ sót lk nào đó thôi,trường hợp này nếu bạn có Osilocope hay đồng hồ đo digiltal có thể do HZ thì tốt quá.Bạn cứ làm theo ae hướng dẫn di mình nghĩ sẽ ra pan thôi,còn trường hợp nếu kg làm kịp bạn cứ để nguyên hiện trạng trả lại cho khách,kg nên đánh pan vì ae cùng một nơi thường biết mặt và quen biết,mình làm vậy tớ thấy kg hay.thân mến
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtTheo mình có lẽ vì mệt mỏi do khách hối thúc nên bạn chưa kiểm tra hết còn bỏ sót lk nào đó thôi,trường hợp này nếu bạn có Osilocope hay đồng hồ đo digiltal có thể do HZ thì tốt quá.Bạn cứ làm theo ae hướng dẫn di mình nghĩ sẽ ra pan thôi,còn trường hợp nếu kg làm kịp bạn cứ để nguyên hiện trạng trả lại cho khách,kg nên đánh pan vì ae cùng một nơi thường biết mặt và quen biết,mình làm vậy tớ thấy kg hay.thân mến
Nguyên văn bởi coihonghoang Xem bài viếtmình đã kích thử rồi.vạch giữa màn hình có thay đổi.tại thằng khách nó bảo là đóng máy đem đi chỗ khác,chỉ vì uy tín 6 năm làm nghề nên cố gắng sửa và muốn biết nguyên nhân tại sao nó bi như vậy thôi.dù sao cũng cám ơn các bác.em cố gắng cầy nốt đêm nay.nếu không được nữa thì phải cho em nó ra đi thôi.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
