chả là em mới nhận 1 tivi LCD của sony 32" khi máy chạy thì tiếng bình thường nhưng hình ảnh lại bị bóng ma mờ ảo.hiển thị bình thường.em đã kiểm tra nguồn thì vẫn hoạt động tốt đủ các mức nguồn.bác nào đã làm qua xin chỉ giáo cho em với!
các bác giúp em với em mới nhận tivi LCD của sony 32"
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtchả là em mới nhận 1 tivi LCD của sony 32" khi máy chạy thì tiếng bình thường nhưng hình ảnh lại bị bóng ma mờ ảo.hiển thị bình thường.em đã kiểm tra nguồn thì vẫn hoạt động tốt đủ các mức nguồn.bác nào đã làm qua xin chỉ giáo cho em với!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtanh việt tiến ơi anh chỉ cho em chỗ mua con này được không ạ!em đã vệ sinh 2 cáp nối với màn hình và cáp từ mạch chủ đến vỉ tcon vẫn không được.khi em chạy thử và sờ tay vào con AS15 nó nóng bỏng tay anh ạ.không sờ được anh ạ!Last edited by nghiatanlong; 13-04-2012, 14:00.Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
Xin chào các bác!
tình hình là em có nhận con tv JVC 21Q317B, hiện tượng là mở nguồn lên thì rờ le đóng rồi cúp (dao động chạy rồi cúp), lặp lại 3 lần như vậy rồi không chạy nữa, đèn đỏ vẫn có. em đã chép rôm mới, thay ic vert, kiểm tra nguồn vert tốt, tụ nguồn đã thay hết nhưng vẫn chưa chạy. bác nào có cao kiến xin chỉ giáo em vài chiêu.
Cám ơn các bác trước!
Nguyên văn bởi văn cường Xem bài viếtXin chào các bác!
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtanh việt tiến ơi anh chỉ cho em chỗ mua con này được không ạ!em đã vệ sinh 2 cáp nối với màn hình và cáp từ mạch chủ đến vỉ tcon vẫn không được.khi em chạy thử và sờ tay vào con AS15 nó nóng bỏng tay anh ạ.không sờ được anh ạ!ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtBạn kiểm tra mạch bảo vệ,cuộn lái dọc và cuối cùng là cao áp sẽ ok.
Xin cám ơn!
đầu tiên bác vệ sinh hết các cáp lên màn xem có hết bệnh không?nếu không hết thì phía trên màn hình có một bo nhỏ tên em ấy là T.con trên bo t.con có một con ic bé tên là AS15 có 2 cách xử lý một là bác mua con AS15 về thay 2 là mua cả bo t.con về thay.chúc bạn thành công!hãy làm theo cách của bạn!
Nguyên văn bởi văn cường Xem bài viếtEm cũng đang nhận 1 con sony 32s550a bệnh như trên, lúc rất là rõ, lúc thì bóng bị bóng ma như vậy. mình không nhìn thấy con A15 ở đâu hết. mong các anh giúp cho vài gợi ý.
Xin cám ơn!
Nguyên văn bởi BẢO LONG Xem bài viếtChết Pc main rùi bạn nhé.
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Ựa... có lý...
Dưng mà lão chỉ dùng 1 con opto là nguy hiểm lắm.
Có khi nó on lúc lão với ấy ấy về nhà lúc vắng vợ thì khổ. Nên phải thêm cái mạch logic nữa mới được....-
28-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi lct1610Bác có cách nào khác ngoài quấnlại/rút bớt vòng dây BA (và mua mới ) k nhỉ ? Tại gỡ ra cũng khá lằng nhằng và kì công...
28-12-2024, 19:30 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi mèomướpDạ với mức áp chênh lệch quá nhìu thì ngoài chỉnh hồi tiếp thì chú cần quấn lại thứ cấp biến áp nữa ạ. Tùy loại mà có thể sẽ khéo léo rút bớt vòng dây đỡ phải tách lõi ferit ạ...
28-12-2024, 18:57 -
bởi lct1610E có adapter laptop cũ hiệu asus chạy tốt ,có đầu ra ổn định ở 19,4v dòng 3,42A ( công suất 60w). E định là hạ nó xuống 12v để cấp nguồn cho đầu camera. Và e đã thử bằng cách can thiệp vào phần hồi tiếp (sử dụng ic DAS001 hay TSM103W) thông...
28-12-2024, 18:44 -
