các bác giúp em với em mới nhận tivi LCD của sony 32"
  • các bác giúp em với em mới nhận tivi LCD của sony 32"
    chả là em mới nhận 1 tivi LCD của sony 32" khi máy chạy thì tiếng bình thường nhưng hình ảnh lại bị bóng ma mờ ảo.hiển thị bình thường.em đã kiểm tra nguồn thì vẫn hoạt động tốt đủ các mức nguồn.bác nào đã làm qua xin chỉ giáo cho em với!
    hãy làm theo cách của bạn!
    Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viết
    bạn vệ sinh lại các chân cáp nếu không được thì thay matrix ảnh AS15 sẽ khỏi nó nằm trên vỉ TCon nối với màn hình
    http://baohanhbeptu.vn
    ĐT: 0967 403 123
      anh việt tiến ơi anh chỉ cho em chỗ mua con này được không ạ!em đã vệ sinh 2 cáp nối với màn hình và cáp từ mạch chủ đến vỉ tcon vẫn không được.khi em chạy thử và sờ tay vào con AS15 nó nóng bỏng tay anh ạ.không sờ được anh ạ!
        bạn ở đâu vậy ?mình có mấy con s15 alo cho mình. minh gui cho.
        Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
        cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
          as15 chợ trời có bán mà ?
          Thất nghiệp :(
            Xin chào các bác!
            tình hình là em có nhận con tv JVC 21Q317B, hiện tượng là mở nguồn lên thì rờ le đóng rồi cúp (dao động chạy rồi cúp), lặp lại 3 lần như vậy rồi không chạy nữa, đèn đỏ vẫn có. em đã chép rôm mới, thay ic vert, kiểm tra nguồn vert tốt, tụ nguồn đã thay hết nhưng vẫn chưa chạy. bác nào có cao kiến xin chỉ giáo em vài chiêu.
            Cám ơn các bác trước!
              Nguyên văn bởi văn cường Xem bài viết
              Xin chào các bác!
              Bạn kiểm tra mạch bảo vệ,cuộn lái dọc và cuối cùng là cao áp sẽ ok.
                bạn ở đâu liên hệ anh hùng hà nội nhé 0938888333
                ĐIỆN TỬ: HÙNG MẠNH 01233165888
                DƯỜNG TRẦN PHÚ - TP CẨM PHẢ - QUẢNG NINH
                  Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viết
                  Mình đã kiểm tra rồi, ok hết nhưng vẫn chưa chạy bạn ơi!
                    Em cũng đang nhận 1 con sony 32s550a bệnh như trên, lúc rất là rõ, lúc thì bóng bị bóng ma như vậy. mình không nhìn thấy con A15 ở đâu hết. mong các anh giúp cho vài gợi ý.
                    Xin cám ơn!
                      Xin chào các bác!
                      không lẽ bó tay với con này sao ta. Các bác cao thủ ơi, cứu em với.
                        đầu tiên bác vệ sinh hết các cáp lên màn xem có hết bệnh không?nếu không hết thì phía trên màn hình có một bo nhỏ tên em ấy là T.con trên bo t.con có một con ic bé tên là AS15 có 2 cách xử lý một là bác mua con AS15 về thay 2 là mua cả bo t.con về thay.chúc bạn thành công!
                          Chết pc main rùi bạn nhé.
                            Xin cám ơn!
                            Chết Pc main rùi bạn nhé.
                              Nguyên văn bởi BẢO LONG Xem bài viết
                              cám ơn mọi người đã giúp đỡ. Đúng là bị Pc main.
                              tjeunjnzah Tìm hiểu thêm về tjeunjnzah
