các bác ơi cứu e với trả là e gặp pan lạ quá bệnh như sau tivi goldtsar 21d10b chạy tổng ta 8690an hiện tượng là lúc đầu mở hình bình thường nhưng được khoảng 2 phút thì chỉ còn 1 vạch sáng ngang màn hình em đã thay tổng mành nhưng vẫn thế và còn 1 điều nữa là khi còn 1 chỉ giảm g2 xuống thì màn hình bung ra nhưng hình mờ giảm g2 xuống mức thấp nhất màn hình vẫn sáng mà không tối đi tăng g2 nên thì lại chỉ còn 1chỉ mong các bác ai đã gặp và biết thì chỉ giúp e e cám ơn nhiều
tivi goldstar cf 21d10b cần giúp
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcác bác ơi cứu e với trả là e gặp pan lạ quá bệnh như sau tivi goldtsar 21d10b chạy tổng ta 8690an hiện tượng là lúc đầu mở hình bình thường nhưng được khoảng 2 phút thì chỉ còn 1 vạch sáng ngang màn hình em đã thay tổng mành nhưng vẫn thế và còn 1 điều nữa là khi còn 1 chỉ giảm g2 xuống thì màn hình bung ra nhưng hình mờ giảm g2 xuống mức thấp nhất màn hình vẫn sáng mà không tối đi tăng g2 nên thì lại chỉ còn 1chỉ mong các bác ai đã gặp và biết thì chỉ giúp e e cám ơn nhiềuDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtđúng là bệnh lạ e cung chẳng biết nói j với a.hiiiiiiiiii
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtchán thế chẳng ai giúp mình cả
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcác bác ơi cứu e với trả là e gặp pan lạ quá bệnh như sau tivi goldtsar 21d10b chạy tổng ta 8690an hiện tượng là lúc đầu mở hình bình thường nhưng được khoảng 2 phút thì chỉ còn 1 vạch sáng ngang màn hình em đã thay tổng mành nhưng vẫn thế và còn 1 điều nữa là khi còn 1 chỉ giảm g2 xuống thì màn hình bung ra nhưng hình mờ giảm g2 xuống mức thấp nhất màn hình vẫn sáng mà không tối đi tăng g2 nên thì lại chỉ còn 1chỉ mong các bác ai đã gặp và biết thì chỉ giúp e e cám ơn nhiềuĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn hàn lại và vệ sinh sạch bo đuôi đèn và K/T đường nguồn 180v ,nếu chưa được thì thay cao áp ...có thể cao áp hư pô G2 tăng hoặc thiếu 180v hoặc hở chân trên bo đuôi làm độ sáng tăng -> máy khóa vetr còn vạch sáng ngang...
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtem kiểm tra rùi 180v tốt a ah và ki e tăng giảm g2 thì màn kô tối mà chỉ sáng thui và đo điện áp g2 khi mình vặn trở vẫn tăng nên xuống bt nhưng để ngày mai e đi lấy con cao áp về thay xem sao cam ơn các bácĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn K/T bo đuôi đèn chưa ,đo ở 3 chân katot ( RGB )thề nào có tương đối đều nhau ko , điện áp bao nhiêu vol nếu RGB dưới 100v thì độ sáng cao nên giảm G2 ko hết được...
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtmình kiểm tra rùi 3 tia đều nhau 150v nhưng đầu vào RGB nên đến 5v8 kô biết như thế có phải cao kô hay đời máy này nó thếĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viết3 katot đều 150v , RGB đầu 5,8v - 6v là ok rồi , còn nguồn 9v lên bo đuôi có tốt ko ,nếu tốt thì thay cao áp thử xem sao nhé !Last edited by ting; 11-04-2012, 22:57.
Nguyên văn bởi ĐƯCMÊN-ST Xem bài viếtbạn kiểm tra ABL thử xem mình có làm rồi
lâu lâu lên thấy tùm lum hết k biết đường kiếm luôn
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtbạn khacviet tv hót được đấy cám ơn nhá
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
