TV.LCD PANASONIC TH-L32C8V.tình trạng bị cháy nguồn nổ 2 cây 06n60 em thay vào nhưng không chạy.còn ic dao động FA5501AN em đo nhưng không thấy đổ dao động ra vậy có phải hư không các bác .nếu hư thì mình thay con nào vào để chạy được các bác chỉ dùm em rất cảm ơn.tình trạng hiện giờ em nhổ bỏ 2 cây nguồn 06N60 ra mà máy vẩn chạy tốt nhưng hình bị bóng ma có phải là nguồn nhỏ đó hay không.
Lcd cần các bác giúp đỡ
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtTV.LCD PANASONIC TH-L32C8V.tình trạng bị cháy nguồn nổ 2 cây 06n60 em thay vào nhưng không chạy.còn ic dao động FA5501AN em đo nhưng không thấy đổ dao động ra vậy có phải hư không các bác .nếu hư thì mình thay con nào vào để chạy được các bác chỉ dùm em rất cảm ơn.tình trạng hiện giờ em nhổ bỏ 2 cây nguồn 06N60 ra mà máy vẩn chạy tốt nhưng hình bị bóng ma có phải là nguồn nhỏ đó hay không.
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtTV.LCD PANASONIC TH-L32C8V.tình trạng bị cháy nguồn nổ 2 cây 06n60 em thay vào nhưng không chạy.còn ic dao động FA5501AN em đo nhưng không thấy đổ dao động ra vậy có phải hư không các bác .nếu hư thì mình thay con nào vào để chạy được các bác chỉ dùm em rất cảm ơn.tình trạng hiện giờ em nhổ bỏ 2 cây nguồn 06N60 ra mà máy vẩn chạy tốt nhưng hình bị bóng ma có phải là nguồn nhỏ đó hay không.Last edited by toi1975; 11-04-2012, 23:27.ĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Máy này bo cao áp chạy riêng biệt và sử dụng nguồn 24v
Còn vấn đề âm ảnh thì bạn dtvankhoe xem lại Bo Tcon và nguồn cấp Bo Tcon. Một số phương pháp kiểm tra bo Tcon mình thường làm như sau:
-Nguồn cấp cho Bo Tcon 5v, 12v, 13,5v, 15v..
-Nguồn cấp cho Panel được tạo ra ngay trên bo Tcon: 1,8v 2,45v, 3v3, 5v, 12v, 24v, 30v, -12v, -15v, -9v Các điện áp này cấp cho Panel và IC hiệu chỉnh Gamma. Số liệu điện áp tùy từng dòng máy mà có mức volt khác nhau.
-Các tín hiệu RGB digital và SCL,SDA từ Bo A lên Bo Tcon. kiểm tra bằng Máy đo hiện sóng
-Các áp hiệu chỉnh Gamma từ IC AS15G , TLS1014, EC5575, BUF12800....v..v
-Hàn lại các chíp như IC, R,D,C trên bo Tcon,Vệ sinh cáp lên bo Tcon và Panel, thay mới các lọc nguồn trên bo Tcon
-Thạch anh
-Các đường mạch bị rỉ, ẩm , đứt
*Với dòng máy này Bo Tcon chạy IC hiệu chỉnh Gamma là BUF12800,Bạn xem lại các mức nguồn cấp IC này, hai giao tiếp của IC này về IC Tcon107, các áp hiệu chỉnh Gamma có bị bị đứt , rỉ chổ nào không, Tìm BUF12800 thay thử .
Dòng bo Tcon này mình thấy nó chạy cho một số model của hai dòng máy PANASONIC và SANYOLast edited by BBC-CNN; 12-04-2012, 00:18.
Nguyên văn bởi dtvankhoe Xem bài viếtTV.LCD PANASONIC TH-L32C8V.tình trạng bị cháy nguồn nổ 2 cây 06n60 em thay vào nhưng không chạy.còn ic dao động FA5501AN em đo nhưng không thấy đổ dao động ra vậy có phải hư không các bác .nếu hư thì mình thay con nào vào để chạy được các bác chỉ dùm em rất cảm ơn.tình trạng hiện giờ em nhổ bỏ 2 cây nguồn 06N60 ra mà máy vẩn chạy tốt nhưng hình bị bóng ma có phải là nguồn nhỏ đó hay không.Sửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
