topic chuyên hỏi về các pan trong tivi TQ
  • topic chuyên hỏi về các pan trong tivi TQ
    xin phép các bác cho em lập ra topic này để các bạn mới vào nghề như em được học hỏi
    trong topic này sẽ tập hợp tất cả các bệnh trong mạch tivi TQ, các bạn mới vào nghề như mình vào đặt câu hỏi và các bậc tiền bối sẽ chia sẻ cách sửa chữa,hoặc các bác có thể tự kể bệnh ra và các cách,mẹo khắc phục.
    em xin mở đầu băng căn bệnh sau
    mạch TQ đời mới, chạy IC TOSHIBA -8873 nguồn ra đủ cá nguồn 110v 25v 15v, 5v cấp nhưng không chạy, nhấn phím, remost cũng vậy,
    chân 180v flyback đủ
    sò ngang không chết
    1 số di ốt ngồn chính cấp nguồn cho IC tiếng, IC 8873 bình thừong (đủ vol ra)
    riêng đo thấy chân ABL ở fly back có ra 5v cấp vao hộp kênh, khi bật công tắc nguồn thì lên rồi tụt về
    xin hỏi cần đo j tiếp theo, kiểm tra phần nào,phân tích pan trên như thế nào thì nghe "lọt tai hơn"
    hình ảnh của nó cho sinh động ạ :
    P/s: có lẽ em hơi chậm tiêu nên xin được dùng hình ảnh nhiều hơn lời nói ạ
    bạn kt sò ngang nhớ để thang 1k xem có rỉ k, kt dao động ngang. tìm chân lệnh mở nguồn 8873 đo thêm khi tắt, mở bằng remote có thay đổi trang thái k. k được cách ly 8873 ra và thử lại nếu có tiếng phực ở plyback thì thay ic nha, chúc bạn thành công. có gì k đúng xin các bậc tiền bối chỉnh sửa lại ạ. mà bạn đã kt chân đốt tim chưa vậy. khi nghe tiếng phực ở đèn mà k lên hình, áp đốt tim có kt abl nha.
    MỸ THO - TIỀN GIANG
    "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
      bạn kt lệnh mở nguồn,dao động ngang,hướng dẫn ngang,cao áp lái tia.....
        Nguyên văn bởi 0909272412 Xem bài viết
        sò ngang không chết
        Bạn đo điện áp 180v ở flyback có đủ là trứng tỏ công xuất ngang đang chạy tốt.bạn hãy chỉnh biến trở G2 lên coi có ánh sáng ló đường hồi ko.nếu ko thấy sáng thì kiểm tra điện áp đốt tim đèn và điện áp 3 âm cực RGB
            cho em hởi các bác ơi : tivi LG của khách đang coi bị mất nguồn,em kiểm tra thì hư công tắc (lúc ăn lúc không),sò ngang hư
            thay công tắc nguồn và thấy sò ngang thì :
            ở chế độ stanby thì ok, nhưng cứ nhấn chạy là chết sò ngang, thay 3 cỏn ồi đều vậy, kiểm tra mấy con diot gần đó nhưng ko thấy chết. có phải do cục flyback hư không ạ, em cám ơn
            (đã thào dốc ra rồi thử xem dốc có bị chạm không nhưng cũng vậy,nhấn nút pw trên remost là nghe phực 1 cái rồi sò ngang đi)
              Nguyên văn bởi dientuvu77 Xem bài viết
              đã thay sò ngang khác,flyback ko chạy nên ko nghe tiếng phực nên ko có tim,nhấn nút pw trên remost để thử xem có phải do tắt chờ không nhưng ko phải.ở chân flyback 180v đủ,tim ko có, nhưng chân ABL có nói ở trên là khi cắm nó lên 5v rùi tụt xuống luôn,3 chân tia trên đuôi đèn dều đủ 180v,3tia từ IC ko có vol nào (chưa chạy mà)
                quan trọng là có dao động ngang chưa bạn. playback k chạy sao có nguồn 180v được. loại bỏad này nguồn 180 do playback cấp mà. có dao đông ngang mà k lên hình k có tiếng phực, cần thay cục khác k được thay thử 8873 nha, bạn có thể chép lại nhớ xem sao. phải thử rồi báo lại ae mới chỉ được, mấy lời cùng bạn, thân chào
                MỸ THO - TIỀN GIANG
                  Nguyên văn bởi ndthai Xem bài viết
                  nếu các nguồn ra đã ok mà vãn chết sò ngang cần kt thay tụ đệm C sò, hút cục playback ra rồi cấm điện và đo dao đông ngang xem có k, nếu có k chết sò nữa thì hư playback, mấy lời cùng bạn .thân chào
                  MỸ THO - TIỀN GIANG
                    cho em hởi các bác ơi : Tivi lg của khách đang coi bị mất nguồn,em kiểm tra thì hư công tắc (lúc ăn lúc không),sò ngang hư
                    ở chế độ stanby thì ok, nhưng cứ nhấn chạy là chết sò ngang, thay 3 cỏn ồi đều vậy, kiểm tra mấy con diot gần đó nhưng ko thấy chết. Có phải do cục flyback hư không ạ, em cám ơn
                    bạn ko nói rõ máy chạy ic gì đời máy model nào......thì khó lòng góp ý lắm,nhưng bạn lưu ý một số lg đời slim khi ko có cuộn lái ngang sẽ làm chết sò ngang đấy nhe!
                    NO NO
                    NO NO
                      sò ngang không chết
                      Khi bạn phân tích mạch như trên là chưa đầy đủ thì sao mà mọi người biết mà trả lời dk. Nếu bạn nói có 180V cấp cho KDCS sắc có nghỉa là sò ngang đẳ chạy.
                      bạn kiểm tra sò dọc xem có chạy không
                      - ở đây ta không quan tâm đến KDCS sắc vì không có nó màn hình sáng rực rở kèm theo tia quét ngược.
                      - nếu có 180v thì ngang đẳ chạy. phần dao động ở ic tổng ok.
                      - bạn kiểm tra xem dọc có chạy không vì nếu ngang chạy rồi, dọc chạy thì phải có khung hình.
                      + nếu như ngang chạy mà dọc không chạy thì phải có một đường sáng đứng (chỉ gặp khi đứt lái ngang hay hỏng ở tự cách một chiều trên đường thoát mass cuộn lệch tia ngang)
                      + nếu như ngang chạy, dọc đều chạy mà không có hình thì chỉ có 2 nguyên nhân đó là :
                      1 không có điện áp đót tim hoặc là đốt tim trong đèn hình bị đứt ( 2 cuộn lệch ngang và dọc khó mà đứt dk vì nó gồm 2 nửa cuộn lệch nối song song với nhau)
                      2 điện áp G2 không có hoăc thấp ( bạn chỉnh G2 xem có lên hình không), nếu chỉnh G2 lên giá trị max thì có kèm theo tia quét ngược.
                      nếu kiểm tra kỉ phần ngang,dọc, điện áp sợi tốc rồi thì khuyên bạn nên tháo một đèn hình cổ nhỏ ở dòng máy tương tự thay vào xem có chạy không rồi tính tiếp. chúc vui
                      ★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
                        pan này chắc chắn 100% bị tụ dam thay con khác ,con này 183 nếu không có bạn mắc song song 2 con 912 của máy tàu là ok
                        0909272412 Tìm hiểu thêm về 0909272412
                        • mèomướp
                          Trả lời cho Công thức điện tử
                          bởi mèomướp
                          Hôm qua, 21:21
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          Hôm qua, 20:31
                        • yname11
                          bởi yname11
                          Ok , thanks bác đã chỉ...
                          Hôm qua, 15:06
                          Công thức điện tử
                          Sai cả li. Báo
                          Hôm qua, 00:35
                        • yname11
                          bởi yname11
                          25-11-2024, 22:31
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          25-11-2024, 22:14
                        • bactho
                          bởi bactho
                          25-11-2024, 21:48
                        • yname11
                          bởi yname11
                          25-11-2024, 21:43
                        • bactho
                          bởi bactho
                          25-11-2024, 21:21
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          25-11-2024, 20:43
