mình mới nhận sony kv BT212M50 chết sò ngang chết diot D817 phần méo gối,minh thay ic 2903 4558 nhưng máy vẩn nở ngang mở mả chỉnh không có tác dụng kiểm tra linh kiện phần méo không thấy hư gì,bạn nào gặp ban này nhờ giúp đở xin chân thành cảm ơn
Tivi sony cần giúp đở
Nguyên văn bởi HUY093509363 Xem bài viếtmình mới nhận sony kv BT212M50 chết sò ngang chết diot D817 phần méo gối,minh thay ic 2903 4558 nhưng máy vẩn nở ngang mở mả chỉnh không có tác dụng kiểm tra linh kiện phần méo không thấy hư gì,bạn nào gặp ban này nhờ giúp đở xin chân thành cảm ơnĐIỆN TỦ-ĐỨC TỚI - ĐT 0976006779
Nguyên văn bởi toi1975 Xem bài viếtbạn gở bỏ con méo gối ra xem hình có co vào ko , nếu ko co vào thì K/T thay mấy cái tụ C sò tụ yoke và diod đam ,cò gở ra mà hình co vào thì K/T phần méo gối...ĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtThay thử cao áp đi bạn.Mình gặp 1 số ca bị cao áp lỗi hiện tượng mà nở ngang như của bạnĐIỆN TỬ THANH HUY DĐ 0935093630
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
