Màn hình máy tính
  • Màn hình máy tính
    Màn hình máy tính của tôi mua cách đây 3 năm rồi, mua màn hình mới tinh. Nhưng mấy hôm nay màn hình tự nhiên ngả sang màu vàn ố, thỉnh thoảng lại trở lại màu bình thường. Tôi nghĩ chắc nó bị lỏng chân nào đó. ai có cách chữa không vậy? Theo mọi người thì bị lỏng ở chân nào để mình tháo ra hàn luôn đây, đang máu lắm rồi. thanks
    bạn kiểm tra socket crt thử nếu dùng tay lắc nhẹ board crt mà hết thì nên thay socket,còn chưa hết thì kiểm tra trạm dây VGA.khi kiểm tra board crt nếu thấy mạch in chì bị bong thì hàn lại mạch,chúc bạn thành công
    mail:tranphuoclongtcl@gmail.com
    di động:0907145705
    chuyên LCD-LED TCL
      Nguyên văn bởi minoan Xem bài viết
      hiện tượng này là do bi hở chân,chủ yếu là mấy con trở công suất o trên board ở chuôi đèn hình.bạn mở ra xem kĩ rồi hết lai thì nó sẽ hoạt động bình thường
        Nguyên văn bởi maivu03 Xem bài viết
        Nhớ KT đường cáp vào CPU nửa nhé
          Theo lời bạn thì có thể:
          - Gãy dây màu B trong cáp. Nếu màn hình ít bị di chuyển thì bỏ qua bước này. Nếu có thì thay cáp hoặc tìm ra chỗ bị gãy mà hàn lại.
          - Lỏng chân và / hoặc đường tín hiệu B trên bo đuôi đèn hình. Tìm xem trên bo đuôi. Hàn tất cả các mạch khác càng tốt vì lỏng B thì ngại gì mà khg lỏng R, G? Các vị trí dễ gặp: chân cáp, chân IC hoặc ** công suất, chân KB của đèn hình, chân các transistor, và cuối cùng là ..... ở đâu đó.
          - Khả năng cuối cùng: lỏng chân từ đầu cắm 15 chân.
          Chúc thành công!!!!!!!!!!!
            * * tức là tran-zi-to đó. Hình như bị biên tập rồi!
              hãy tháo boar đuôi màn hình ra và miếng sắc úp trên nó lấy cán vít gõ nhẹ coi chỗ nào bị chập chờn thì hàn chì ngay chỗ đó (nhớ là máy phải đang chạy đó)
              minoan Tìm hiểu thêm về minoan
                Trả lời cho Tự tìm công thức tính lưu lượng gió quạt điện dân dụng
                Dinhthuong ơi! cơ hội làm giàu của cháu đến rồi.
                Trên thế giới toàn bộ : "Chân Vịt" cho tàu bè đều là cánh to, nó hao nhiên liệu, ma sát làm hư hao. Nay cháu sx chân vịt cánh nhò cho thế giới sử dụng, chân vịt của cháu...
                hôm nay, 21:25
                Trả lời cho nguồn switching
                Thông tin cá nhân bqv xin phép tránh nêu ở diễn đàn. Nghề nghiệp thì bao năm nay vẫn thế thôi : điện - điện tử - tự động hóa - IT. Làm ơn đừng hâm mộ, nhỡ có dịp gặp thật thì lại thất vọng vì thực tế không như mình nghĩ. Bqv xét...
                hôm nay, 21:16
                Dạ chú dinh... cứ xét hệ tại 1 thời điểm thì sẽ dễ hiểu hơn ạ, với cánh to thì mặt tiếp xúc lớn hơn, lực tác động vào đồng thời nhiều không khí hơn, nhìu không khí cùng chuyển động thì sẽ tạo lưu lượng gió lớn hơn ạ...
                hôm nay, 18:49
                Dạ cháu hỏi lại chị hàng xóm nhà cháu rồi ạ, chị ấy bảo anh thợ sửa điều hòa tâm sự với chị ấy nên hông nhầm đâu ạ. Chú bq... hông tin thì có thể xem video này ạ
                https://youtu.be/dvU8ZcvgYH4?si=15Sd_j3uxuWah9PR
                hôm nay, 17:30
                Cảm ơn bác ạ, nhờ chủ đề này, nhờ bác nhiệt tình chia sẻ mà mọi người biết thêm nhiều kiến thức về quạt điên, thiết bị điện tưởng chừng rất đơn giản chỉ chuyển điện thành cơ.
                Tuy nhiên, chỗ in đậm cháu không đồng...
                hôm nay, 17:00
                Hình như bạn mèomướp lộn chút. Mạch nguồn xung vốn chạy 220V, muốn chuyển sang chạy 110V thì có thể dùng mạch nhân áp; hoặc thậm chí chẳng phải làm gì nếu đó là nguồn xung flyback đầu vào dải rộng. Chứ mạch nguồn vốn chạy 110V hoặc 100V nay muốn chuyển sang chạy 220 thì phải thay một mớ đấy....
                hôm nay, 16:16
              • milan
                bởi milan
                Đại ca bqviet năm nay bao nhiêu tuổi rồi, làm nghề gì nhỉ.
                Ngày xưa em hâm mộ anh nhất diễn đàn mà chưa có dịp gặp....
                hôm nay, 11:51
                Dạ ai lại làm như chú bq... ạ. một số dòng điều hòa của nhật bên trong nó có mạch nhân áp thì bỏ qua mạch ấy là chạy 220v được ạ. Còn máy hàn thì cháu hông biết nó có thể làm vậy ko, chú tháo ra xem mạch mới biết được ạ...
                hôm nay, 07:09
                Senko này là sử dụng cánh nhỏ đầu tiên , hình dáng đẹp giá vừa phải nhưng lại thiết kế sai ở chổ thêm nối tiếp cầu chì nhiệt vào đàu dây chung mô tơ , sử dụng lâu quạt tăng nhiệt cầu chì đứt thế là hết xài dù những linh kiện...
                hôm nay, 07:07
                Tất ca kiến thức về quạt của tôi do thầy hiệu trưởng Nguyễn Hồng Lam tốt nghiệpp kỹ sư bên Mỹ giảng dạy. Cánh quạt cong cũng là thầy dạy , nó tạo khí động học.
                Tôi đã dùng ngôn ngữ bình dân để thuyết minh cho mọi người...
                hôm nay, 01:36
