Tình hình là ; em có cái LCD Toshiba 24hv10v màng hình bị bể nhưng mở vẫn lên ánh sáng bình thường. Em mở ra coi nó bể như thế nào rồi ráp lại. nhưng ráp lại rồi mở thì nó chỉ có đèn báo đỏ màng hình không sáng em đã kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không được. pác nào gặp qua rồi xin chỉ giúp em với. mà không biết mình độ màng hình khác vào có được không. xin các pác trên diễn đàn chỉ giúp em vơi. em xin chân thành cảm ơn
TIVI LCD TOSHIBA 24HV10V CẦN GIÚP ĐỠ, các pác ơi cứu giúp em với.....
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtTình hình là ; em có cái LCD Toshiba 24hv10v màng hình bị bể nhưng mở vẫn lên ánh sáng bình thường. Em mở ra coi nó bể như thế nào rồi ráp lại. nhưng ráp lại rồi mở thì nó chỉ có đèn báo đỏ màng hình không sáng em đã kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không được. pác nào gặp qua rồi xin chỉ giúp em với. mà không biết mình độ màng hình khác vào có được không. xin các pác trên diễn đàn chỉ giúp em vơi. em xin chân thành cảm ơnSửa Chữa, Mua Bán Linh Kiện Tivi LCD, Plasma, Led " chuyên nghiệp "
LH: Ngõ 48 Nguyễn Khánh Toàn - Cầu Giấy- Hà Nội Mobi : 0963555586 Mail:Kiensmarthome@gmail.com
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếttình hình là ; em có cái lcd toshiba 24hv10v màng hình bị bể nhưng mở vẫn lên ánh sáng bình thường. Em mở ra coi nó bể như thế nào rồi ráp lại. Nhưng ráp lại rồi mở thì nó chỉ có đèn báo đỏ màng hình không sáng em đã kiểm tra nhiều lần nhưng vẫn không được. Pác nào gặp qua rồi xin chỉ giúp em với. Mà không biết mình độ màng hình khác vào có được không. Xin các pác trên diễn đàn chỉ giúp em vơi. Em xin chân thành cảm ơnLast edited by vanlai1984; 16-04-2012, 11:24.NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtxin chúc mừng anh!hiện nay các anh em mình đang nhức đầu với việc màn hình lcd có thay thế cho nhau hay có cách nào độ và thay thế cho nhau được,sẵn có cái bị bể anh nghiên cứu xem và khi nào thành công nhớ chia sẻ cho ae nhe!
để nghiên cứu con này này thì hơi nhức đầu.main nguồn thì như main màn hình máy tính, bo VXL thì như bo đầu đĩa , chỉ có một con IC ,HD thì một cổng ,fim cứng thì ko có manu.hỏng main VXL thay ic =>ok nhưng (ko có ic bán)cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
tivi LG 32LD310 chạy một lúc mất hình còn tiếng
Em vừa nhận một em tivi LG 32ld310 hiện tượng chạy khoảng 20phut là mất hình, tắt đi để máy nguội bật lên xem được một lúc thì lại mất hình (màn ảnh tối đen) --.> cao áp ko hoạt động. Em kiểm tra các mức điện áp ra vẫn bình thường chỉ có điều mạch cao áp ko hoạt động. Bác nào co kinh nghiệm xin giúp em với. Trong lúc có hình thỉnh thoảng màn ảnh nó cũng hơi chớp chớp ánh sáng ko ổn định lắm
Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viết[ATTACH=CONFIG]43870[/ATTACH]Em vừa nhận một em tivi LG 32ld310 hiện tượng chạy khoảng 20phut là mất hình, tắt đi để máy nguội bật lên xem được một lúc thì lại mất hình (màn ảnh tối đen) --.> cao áp ko hoạt động. Em kiểm tra các mức điện áp ra vẫn bình thường chỉ có điều mạch cao áp ko hoạt động. Bác nào co kinh nghiệm xin giúp em với. Trong lúc có hình thỉnh thoảng màn ảnh nó cũng hơi chớp chớp ánh sáng ko ổn định lắm
em còn 1 bo nhưng chưa biết để làm gì, nếu ko sửa được thì gọi em. em bán đứt chocung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viếtbo này hiếm nè.
Nguyên văn bởi lamdientu Xem bài viếtkhông biết mình độ màng hình khác vào có được không. xin các pác trên diễn đàn chỉ giúp em vơi. em xin chân thành cảm ơnTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi BH_toshiba Xem bài viếtchỉ có đèn đỏ thì dùng điều khiển mở nó lên thui,toshiba là vậy mà.
liên hê: minhchien69@gmail.com Hi vọng có nhiều cơ hội giao lưu với bạn, mình ở Từ Liêm-Hà NộiTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi phumanhtoko Xem bài viếtCảm ơn bác, hôm trước gọi điện cho bảo hành LG ở Hải Dương họ bảo hư con ic dao động ở mặt sau của bo. Họ bảo ko có ic thay, chỉ đổi bo thôi, họ đòi 600k, Em trao đổi với khách, nhưng họ ko chịu đổi, thế là họ cầm tivi về rồi.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtminh cung vay gap con may LCD Toshiba 24hv10v hinh nhu bong ma ,tang tuong phan thi sang loa chua biet khac phuc the nao mong anh em chi giao choTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
