hjc em có con màn hình máy tính cứ để mấy tiếng hoặc qua đêm hôm sau bật lên là màm lại tối om dùng 1 lúc mới sáng lên bác nào biết nó bị làm sao ko >?
màn hình để lâu là bật lên lại tối dùng 1 lúc mới sáng lên
Nguyên văn bởi ch1ck3n Xem bài viếthjc em có con màn hình máy tính cứ để mấy tiếng hoặc qua đêm hôm sau bật lên là màm lại tối om dùng 1 lúc mới sáng lên bác nào biết nó bị làm sao ko >?
Nguyên văn bởi ch1ck3n Xem bài viếtnghĩa là thay cái socket cắm đuôi đèn đó hả ?
Bạn thử kiểm tra đuôi đèn có một dây nối từ cao áp lên dẫn thẳng vào đế cắm đấy thử tháo nó ra xem có dính rỉ sét không có bị tiếp xúc kém không
con này nếu ngày nào trời nồm thì tối đen hơi lâu đấy thương đầu dây bên trong đui đế đấy dính oxy hóa roài gắn lại là ok ngay maĐiện tử Nga Nhung
Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Nguyên văn bởi ch1ck3n Xem bài viếtthế nếu như màn hình mà bật lên 1 lúc . lúc đầu nó mờ . nhòe rồi dần dần mới dõ là làm sao vậy ?Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Theo mình, trường hợp này chỉ cần thay socket mới, và lau chùi cẩn thận đuôi đèn hình là ổn. Các đèn hình CRT dùng lâu hay bị oxy hóa các điểm tiếp xúc với socket. Oxy hóa chân focus là nguyên nhân gây hiện tượng này. Nếu đèn hình già thì có để lâu đến mấy cũng không thể sáng và rõ nét được.
Nguyên văn bởi nhatlinh13 Xem bài viếtem cũng có cái màn hình LCD ko dùng vài tiếng khi dùng lại thì nó ko lên, đen thui luôn, khoảng 30' sau mới dùng được, bác nào biết giúp em với
chúc bạn thành côngĐiện tử Nga Nhung
Nguyên văn bởi dangnhung198Nguyên văn bởi nhatlinh13em cũng có cái màn hình LCD ko dùng vài tiếng khi dùng lại thì nó ko lên, đen thui luôn, khoảng 30' sau mới dùng được, bác nào biết giúp em với
chúc bạn thành công
- Để 30' sau mới dùng lại được : Cao áp lại hoạt động --> chắc chắn là không phải hòng máy đâu bạn dangnhung198 ơi.
Theo phân tích giản đơn thì máy của bạn nhatlinh13 bị chập chờn phần cao áp Blacklight mà thôi. Chỉ cần kiểm tra lại phần dao động tạo xung, có chỗ hở chân hay tụ điện ở phần hồi tiếp bị khô --> dao động bị mất biên độ trong thời gian bo mạch còn nóng. Khi nhiệt độ giảm thì các lỗ ghim linh kiện (đng bị hở) co lại nền đóng được mạch hoặc tụ tự hồi phục trị số --> mạch cao áp hoạt động.
Nói chung là không hòng máy. Nhưng muốn "chắc ăn" cứ việc cắm một màn hình VGA trong lúc LCD "tối đen". Nếu có ra hình trên VGA thì ...
Chý ý nhớ các trình thức chuyển màn hình kèo phiền.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết.
- Dùng vài tiếng, khi dừng lại mà LCD không lên thì do cao áp Backlight không hoạt động.
Lan Hương.Điện tử Nga Nhung
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi vi van phamĐinh Vặn và Nhà Thùng ngồi uống bia thì cúp điện. Đinh Vặn vào trạng thái stanby, cầm ly bia mà không uống được. Đến khi có điện, cảm biến của Đinh Vặn phát huy chức năng, cầm chai bia tu 1 hơi.
Nhà Thùng vào trạng thái stanby,...-
hôm nay, 07:47 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Lão hôm nay uốn mấy lọ? Làm tôi đọc bài của lão toát cả mồ hôi, mãi khi nhìn sơ đồ mới hiểu....
Aiza... Lão lại đi về thời 0.4 rồi! Giờ cảm biến và trợ lý và thiết bị có đầy...
Tôi về đến Pháp Vân, gọi...-
Hôm qua, 23:30 -
bởi nguyendinhvanĐa số các đồ điện là cứ có điện là sẽ hoạt động.
Nhưng ngày nay, nhiều thiết bị điện có điều khiển không tự hoạt động khi có điện nguồn. Máy chỉ ở chế độ stanby, tới khi người sử dụng nhấn phím power.
Ví dụ...-
Hôm qua, 21:02 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 22:02 -
22-12-2024, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
22-12-2024, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
