hjc em có con màn hình máy tính cứ để mấy tiếng hoặc qua đêm hôm sau bật lên là màm lại tối om dùng 1 lúc mới sáng lên bác nào biết nó bị làm sao ko >?
màn hình để lâu là bật lên lại tối dùng 1 lúc mới sáng lên
Nguyên văn bởi ch1ck3n Xem bài viếthjc em có con màn hình máy tính cứ để mấy tiếng hoặc qua đêm hôm sau bật lên là màm lại tối om dùng 1 lúc mới sáng lên bác nào biết nó bị làm sao ko >?
Nguyên văn bởi ch1ck3n Xem bài viếtnghĩa là thay cái socket cắm đuôi đèn đó hả ?
Bạn thử kiểm tra đuôi đèn có một dây nối từ cao áp lên dẫn thẳng vào đế cắm đấy thử tháo nó ra xem có dính rỉ sét không có bị tiếp xúc kém không
con này nếu ngày nào trời nồm thì tối đen hơi lâu đấy thương đầu dây bên trong đui đế đấy dính oxy hóa roài gắn lại là ok ngay maĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Nguyên văn bởi ch1ck3n Xem bài viếtthế nếu như màn hình mà bật lên 1 lúc . lúc đầu nó mờ . nhòe rồi dần dần mới dõ là làm sao vậy ?Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
Theo mình, trường hợp này chỉ cần thay socket mới, và lau chùi cẩn thận đuôi đèn hình là ổn. Các đèn hình CRT dùng lâu hay bị oxy hóa các điểm tiếp xúc với socket. Oxy hóa chân focus là nguyên nhân gây hiện tượng này. Nếu đèn hình già thì có để lâu đến mấy cũng không thể sáng và rõ nét được.
Nguyên văn bởi nhatlinh13 Xem bài viếtem cũng có cái màn hình LCD ko dùng vài tiếng khi dùng lại thì nó ko lên, đen thui luôn, khoảng 30' sau mới dùng được, bác nào biết giúp em với
chúc bạn thành côngĐiện tử Nga Nhung
Nguyên văn bởi dangnhung198Nguyên văn bởi nhatlinh13em cũng có cái màn hình LCD ko dùng vài tiếng khi dùng lại thì nó ko lên, đen thui luôn, khoảng 30' sau mới dùng được, bác nào biết giúp em với
chúc bạn thành công
- Để 30' sau mới dùng lại được : Cao áp lại hoạt động --> chắc chắn là không phải hòng máy đâu bạn dangnhung198 ơi.
Theo phân tích giản đơn thì máy của bạn nhatlinh13 bị chập chờn phần cao áp Blacklight mà thôi. Chỉ cần kiểm tra lại phần dao động tạo xung, có chỗ hở chân hay tụ điện ở phần hồi tiếp bị khô --> dao động bị mất biên độ trong thời gian bo mạch còn nóng. Khi nhiệt độ giảm thì các lỗ ghim linh kiện (đng bị hở) co lại nền đóng được mạch hoặc tụ tự hồi phục trị số --> mạch cao áp hoạt động.
Nói chung là không hòng máy. Nhưng muốn "chắc ăn" cứ việc cắm một màn hình VGA trong lúc LCD "tối đen". Nếu có ra hình trên VGA thì ...
Chý ý nhớ các trình thức chuyển màn hình kèo phiền.
Lan Hương.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viết.
- Dùng vài tiếng, khi dừng lại mà LCD không lên thì do cao áp Backlight không hoạt động.
Lan Hương.Điện tử Nga Nhung
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
