các bác ơi lam ơn cho e xin cách mở mã tivi sony KV MODEL NO HF21P50
mở mã tivi sony 21p50
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtkhông vào được hay sao hả bác.
P.off->display->số 5->vol+->p.on vào mục hps chuyển mục số 1 4 thay đổi số 3 6NO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtbác làm như anh phuongdt_hd nhưng nhớ chĩnh xong thêm cái này để lưu lại phần cân chĩnh nhe nếu ko sẽ ko có tác dụng gì!chĩnh xong bấm lần lượt mute rồi 0 và tắt máy để lưu lại nhe!chúc anh tành công!Phương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtMình cũng quên k nói cách nhớ cho AE tham khảo.Vì mình cũng đã nói cho a ấy biết qua đt từ hôm trước
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcám ơn ae nhé mình làm như thế rùi kô được ấn nhanh ấn chậm rùi nhưng chẳng thấy gì cả đểu thậtNO NO
NO NO
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
