AE diễn đàn ơi giúp mình với hôm qua mình vừa nhận 1 e LG21 chạy tổng TDA 8844 VSL LG8993 e nó bị bệnh là lúc đầu mở ra kô nhận khiển ấn các nút trên mặt tivi thì loạn lung tung sau 1 lúc thì bt trở lại mình đã hút các phím bấm ra nhưng vẫn như vậy giờ mình kô biết phải bắt đầu từ đâu nữa phần này mình kô hiểu nhiều ae ai đã gặp pan này sin chỉ giúp mình cảm ơn nhiều
tivi LG 21
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtAE diễn đàn ơi giúp mình với hôm qua mình vừa nhận 1 e LG21 chạy tổng TDA 8844 VSL LG8993 e nó bị bệnh là lúc đầu mở ra kô nhận khiển ấn các nút trên mặt tivi thì loạn lung tung sau 1 lúc thì bt trở lại mình đã hút các phím bấm ra nhưng vẫn như vậy giờ mình kô biết phải bắt đầu từ đâu nữa phần này mình kô hiểu nhiều ae ai đã gặp pan này sin chỉ giúp mình cảm ơn nhiềuDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
A hãy thử kt xemPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtE k nhớ vỉ của đời này lắm.Nhưng a thử xem ở vùng VXL có 2 cái cầu R a hãy hút ra đo xem sao,E gặp nhiều về pan của cái Cầu này rồi.Lung tung lắm lúc thì nó chạy loạn lúc thì bật máy mãi mới chạy.lúc đang chạy ngắt....
A hãy thử kt xem
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcác cao thủ đi chơi đâu hết rùi vậy sao kô ai giúp mình vậy
xem kỹ lại xem mạch đó các phím bấm được đóng với mas hay là đóng vào nguồn 5v ,nếu là nguồn 5v thì bạn chịu khó làm sạch cẽ cho nguồn 5v còn nếu là đóng mass thì bạn chịu khó thay sạch mấy con điện trở trên đường key !nhưng khả năng vẫn phải làm nguồn 5v cho thật tốt vì nguồn 5v cấp cho khiển ,đời máy này mình cũng đã gặp do nguồn 5v có vấn đề nên máy đang chạy có thể bị cúp hoặc là mở nguồn mà máy không chạy !
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtxem kỹ lại xem mạch đó các phím bấm được đóng với mas hay là đóng vào nguồn 5v ,nếu là nguồn 5v thì bạn chịu khó làm sạch cẽ cho nguồn 5v còn nếu là đóng mass thì bạn chịu khó thay sạch mấy con điện trở trên đường key !nhưng khả năng vẫn phải làm nguồn 5v cho thật tốt vì nguồn 5v cấp cho khiển ,đời máy này mình cũng đã gặp do nguồn 5v có vấn đề nên máy đang chạy có thể bị cúp hoặc là mở nguồn mà máy không chạy !
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtAE diễn đàn ơi giúp mình với hôm qua mình vừa nhận 1 e LG21 chạy tổng TDA 8844 VSL LG8993 e nó bị bệnh là lúc đầu mở ra kô nhận khiển ấn các nút trên mặt tivi thì loạn lung tung sau 1 lúc thì bt trở lại mình đã hút các phím bấm ra nhưng vẫn như vậy giờ mình kô biết phải bắt đầu từ đâu nữa phần này mình kô hiểu nhiều ae ai đã gặp pan này sin chỉ giúp mình cảm ơn nhiềuEmail :
Nguyên văn bởi vanlinh67 Xem bài viếtBạn thay lại các tụ lọc cấp cho đường 5v tức là làm sạch đường 5v đó.
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
