em có cái màn hình LCD ko biết bị gì, ko dùng vài tiếng là khi dùng lại thì nó ko lên, đen thui luôn, khoảng 30' sau mới dùng được, bác nào biết giúp em với
Màn hình LCD bi gì?
Nguyên văn bởi nhatlinh13 Xem bài viếtem có cái màn hình LCD ko biết bị gì, ko dùng vài tiếng là khi dùng lại thì nó ko lên, đen thui luôn, khoảng 30' sau mới dùng được, bác nào biết giúp em với
Nguyên văn bởi nhatlinh13 Xem bài viếtem có cái màn hình LCD ko biết bị gì, ko dùng vài tiếng là khi dùng lại thì nó ko lên, đen thui luôn, khoảng 30' sau mới dùng được, bác nào biết giúp em với|
Uhm đúng đấy có thể là do cao áp chưa chạy
Trong tv LCD cao ap tao ra điện áp cao thế để thắp sáng phía sau của màn anh để không cần ánh sáng tự nhiên chiếu vào nó vẫn sáng dc để ta có thể nhìn thấy ảnh có thể xem cao áp có vấn đề không bằng cách cho anh sáng chiếu vào phía sau màn LCD hoặc đơn giản hơn là nhin thật gần thật kỹ xem có các điểm ảnh có thay đổi không nếu có thì màn bình thường chỉ không có cao áp thôi
chúc bạn thanh công và may mắn_(đem ra thợ giá sửa cao lém đấy)Điện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Nguyên văn bởi nhatlinh13 Xem bài viếtem thì chưa biết gì về điện tử nhưng em nghĩ chắc nó bị phần cao áp, vì màn hình sau khoảng 30' vẫn bình thường. Em cũng đang học điện tử nhưng mới năm 2 nên chưa biết gì hết|
Bạn nói chung chung quá, nhưng có đến 80% là do phần inverter cho backlight.
Bạn cứ can đảm tháo ra. Úp mặt màn hình xuống đất. Tìm đến 2 sợi dây to nhất (to vỏ thôi, lõi bé tẹo). Bạn lần theo 2 dây đó sẽ dẫn đến 1 củ đen đen có bọc băng dính hoặc cao su gì đó... Hàn tất tần tật các chân hàn quanh đó.
Nếu vẫn còn bị thì........... hỏi tiếp!
Đừng sợ! Miễn là trước khi làm bạn nên cẩn thận 1 chút: Đừng để trẻ con chơi bên cạnh (nó mà tè vào thì...), đừng để dây (dẫn điện) chọc vào máy, và nhớ đi dép nhựa để cách điện.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
