em có nhận cái TCL Model DT-2180ARB chạy IC tổng 8823CRNRNG5JB3 . Mới bắt lên nó bình thường vài giây sau nó chóp sáng giăng hồi giống như G2 cao vay .
có ai chỉ giúp em voi
Khi mới mở máy bạn đo áp G2 xem và khi máy phát bệnh bạn đo lại áp G2 xem sau đó đem so sánh xem có khác biệt nhau không, nếu có thì chắc chắn là do là do phần pô cao áp bị hư lúc đó bạn sẽ có phương hướng giải quyết cũng không loại trừ đường nguồn 180v có vấn đề bạn kiểm tra kỹ lại coi sao ?
bệnh này có thể là bị chập tia trong đèn hình rồi khi bị như vậy bạn búng ngón tay vào cỏ đèn hình xem co hết không.còn một cách là quấn tim riêng xem có hết không nhé một vài lòi góp ý
em có nhận cái tcl model dt-2180arb chạy ic tổng 8823crnrng5jb3 . Mới bắt lên nó bình thường vài giây sau nó chóp sáng giăng hồi giống như g2 cao vay .
Có ai chỉ giúp em voi
khi bị giăng hồi có phải có một màu đặc trưng nào đó"thí dụ như xanh lá,đỏ hay xanh dương gì ko?",hay là trắng xóa
