Các anh ơi cứu em với LG 29 inch
  • Các anh ơi cứu em với LG 29 inch
    Hôm trước tivi LG 29 inch nhà em vẫn đang xem bình thường, hôm sau mở lên hình ảnh nó toàn màu vàng. Em gọi thợ đến sửa xong 3 hôm sau nó lại bị bệnh cũ, lại còn bị thêm bệnh lẹt xoẹt ở loa nữa. Các bác hướng dẫn giúp em xem nó hỏng phần nào ạ? phải thay cái nào? Em biết chút ít về điện tử ạ.
    Liên hệ: Ms Quỳnh 0989978682
    Mr Lân 0912833676
    ĐC: Số 31, ngõ 191 Lạc Long Quân
    Nguyên văn bởi lelan Xem bài viết
    có thể bị hở mạch ở boar đuôi hoạc ic giải mả màu
      em đã hàn kỹ lại rồi nhưng vẫn không được, anh có cách nào khác nữa không ạ? giúp em với!
      Mr Lân 0912833676
        ... bác thử thay con công suất màu xanh dương (B.Out) xem sau, lúc trước tui đã gặp PAN này (máy Panasonic) không bị hở mối hàn ở board đuôi đèn CRT, mà hỏng con công suất màu....
          Cũng có trường hợp thay cái đế đèn là được.Thế sao không gọi người thợ ấy đến sửa lại ?
            Em có gọi ông ấy cả chục lần rồi ạ! Nhưng ông ấy nói là tí nữa vào...đang bận tí...mang ra đây...(Cái tivi to thế mang sao đc). Cám ơn các bác đã giúp nhiệt tình. Em thử thay đế đèn có dc ko. Em làm bên máy tính, nhưng cũng biết ti' ti về điện tử, mong các bác sau này giúp đỡ nhiều, em xin cảm ơn nhiều ạ
            Mr Lân 0912833676
              Đế đèn khó hư lắm,đo 3 chân KG, KB, KR bình thường điện áp 3 chân nầy gần bằng nhau,nếu vì lí do gì đó có chân chạy mạnh ,hoặc chạy yếu thì điện áp tại chân đó thấp hoặc cao hơn các chân còn lại.Nếu biết về dt thì khi đo vào sẽ biết bệnh liền.
                Liệu có liên quan gì đến mấy cái nút chình Channel với volume không ah, em thấy mấy cái đấy nó bị loạn lung tung ạ
                Mr Lân 0912833676
                  cái này không liên quan gì với nhau cả
                  Mà LG29 phẳng hả với pan như này nếu bạn không phải là thợ cũng khó nói và giải thích ,tốt nhất tháo ra tìm con IC nào to nhất hút hết thiếc ra và hàn lại cho cẩn thận ,không được thì dùng đồng hồ đo 3 đường tín hiệu nên Ma trận ( đuôi đèn hình ) B ,R,G xem điện áp có bằng nhau không xem có tia nào bị lệch không ,giả sử 3 tia đều có điện áp bằng nhau ví dụ là 2,5v là tốt
                  Kiểm tra tại chân đế xem 3 tia đó điện áp ra sao mà ông bạn đã thay thử con khuếch đại sắc chưa tôi nhớ không nhầm đó là con TDA 6108 JF Kiểm tra và thay thử không được thì gọi thêm mấy đứa bạn kéo ra chỗ ông thợ sửa chữa điện tử để áp tải ông về nhà làm tiếp .Ông về rồi mà không làm được nữa thì đừng quên nhấc máy Gọi 113
                    Cám ơn các ba'c nhiều lắm. Em đã sửa được rồi, có một con Transitor nó bị gãy một chân ở sát thân của nó mới ác chứ, vô tình em lay nhẹ thấy nó rơi ra hii may quá. Em cám ơn nhiều ạ. Đúng là qua diễn đàn em học được nhiều điều hay thật.
                    Mr Lân 0912833676
                      Hi hi đôi khi chỉ cần lay nhẹ linh kiện là cũng ra nhưng theo tui nếu bạn biết đo đạc chút ít thì đã làm ra từ lâu rồi không phải đợi lâu thế này đâu
                      Chúc may mắn trên con đường đã chọn
                      Điện tử Nga Nhung
                      ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
                      lelan Tìm hiểu thêm về lelan
                      • mèomướp
                        Trả lời cho Công thức điện tử
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 21:21
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 20:31
                      • yname11
                        bởi yname11
                        Ok , thanks bác đã chỉ...
                        Hôm qua, 15:06
                        Công thức điện tử
                        Sai cả li. Báo
                        Hôm qua, 00:35
                      • yname11
                        bởi yname11
                        25-11-2024, 22:31
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        25-11-2024, 22:14
                      • bactho
                        bởi bactho
                        25-11-2024, 21:48
                      • yname11
                        bởi yname11
                        25-11-2024, 21:43
                      • bactho
                        bởi bactho
                        25-11-2024, 21:21
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        25-11-2024, 20:43
