các bác ơi cho em hỏi giùm 1 ng bạn của e câu này nhé. tivi nhà thằng bạn e.ở xa nhà e.nó ở vung sâu. không biết đấu đá kiểu gì mà cái ổ cắm nhà nó thành hai pha lửa cả.thế là nó cắm jack cẳm tivi vào ổ điện hai pha lửa.giờ thì bụp sèo con tivi rồi. e muôn hỏi nếu tivi cắm nhầm hai pha lủa như vậy thì máy sẽ hư hỏng như thế nào ah. đẻ e trả lời bạn e. có thể nó tự sủa dc ko ah
vấn đề nóng xin các bác chi giáo
Nguyên văn bởi mourinho2507 Xem bài viếtnếu mình đoán không nhầm thì cháy bộ biến thế rồi --> thay đi
các bạn giúp minh nheDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi giùm 1 ng bạn của e câu này nhé. tivi nhà thằng bạn e.ở xa nhà e.nó ở vung sâu. không biết đấu đá kiểu gì mà cái ổ cắm nhà nó thành hai pha lửa cả.thế là nó cắm jack cẳm tivi vào ổ điện hai pha lửa.giờ thì bụp sèo con tivi rồi. e muôn hỏi nếu tivi cắm nhầm hai pha lủa như vậy thì máy sẽ hư hỏng như thế nào ah. đẻ e trả lời bạn e. có thể nó tự sủa dc ko ah
thường bên trong tv nó có cầu chì mở ra xem rồi tính tiếp
good luck !!!
Gmail:
Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết2 bên là lửa thì chắc mất mass rồi xem lại đi
good luck !!!DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viết2 pha lửa = 380V. @@. Kiểm tra lại phần nguồn xem có con bảo vệ quá áp không. nếu có thì hi vọng con này làm việc và đứt cầu chì.
các bác giúp minh nheDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi mourinho2507 Xem bài viếtnếu mình đoán không nhầm thì cháy bộ biến thế rồi --> thay điNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtanh ơi cho em hỏi tivi màu cái bộ biến thế nó nằm chỗ nào vậy,trước giờ đi học chắc thầy giáo dấu nghề hay sao mà ko nghe nhắc đến cái này!giờ thì nhờ anh hướng dẫn thêm dùm cảm ơn!
Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viếtcác bác ơi cho em hỏi giùm 1 ng bạn của e câu này nhé. tivi nhà thằng bạn e.ở xa nhà e.nó ở vung sâu. không biết đấu đá kiểu gì mà cái ổ cắm nhà nó thành hai pha lửa cả.thế là nó cắm jack cẳm tivi vào ổ điện hai pha lửa.giờ thì bụp sèo con tivi rồi. e muôn hỏi nếu tivi cắm nhầm hai pha lủa như vậy thì máy sẽ hư hỏng như thế nào ah. đẻ e trả lời bạn e. có thể nó tự sủa dc ko ah★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nếu là mạng điện dân dụng 220v thì 2 pha lửa k vẫn đề gì.CHỉ co điều các thiết bị điện nó k chạy thôi.
Chỉ có thể xảy ra ở điện 3 pha thôi.Mình nghĩ có 1 vấn đề chưa dõ ở đây.
Nếu thực sự điẹn 3 pha mà chạy 2 pha lửa thì nguy với tivi tàu.Phần Nguồn chết rất nhiều.K có chuyên môn rất khó để sửa chữaPhương -Hải Dương
Fb
đọc bài này chẳng khác gì kiểu thầy bói xem voi ... có bệnh thì đến bác sỹ thăm khám ... chứ nói làm sao biết nó hỏng cái gì ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtđọc bài này chẳng khác gì kiểu thầy bói xem voi ... có bệnh thì đến bác sỹ thăm khám ... chứ nói làm sao biết nó hỏng cái gì ?
em mạo muội trả lời rằng:tivi tàu nguồn đơn giản,chạy sò ko phải ic,vì đơn giản nên dễ chết,chết rất nhiều lk khi cắm nhầm 380v,anh bạn của chủ thớt ko thể tự sửa đc,vì điện tử a ko biết gì,với lại ko có lk mà thay
nếu đường điện bị mất dây trung tính(đứt ở đâu đó),anh bạn chủ thớt dùng bút thử điện thử thấy 2 cực ổ cắm đỏ lòe ---> con tivi tàu sẽ chẳng sao cả,sửa cái đường điện thôi chứ ko cần sửa tivi
nếu anh bạn chủ thớt cũng biết sơ sơ về điện,vì thế mà trèo lên cột kéo điện về nhà,lỡ kéo nhầm cả 2 pha lửa chứ ko phải 1 lửa 1 trung tính thì khi cắm cái tivi nghe thấy tiếng nổ bupppp ngay,nếu đúng như vậy thì kehuydiet xin chia buồn!!!Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
em giải quyết xong rồi các bác ah. nói chung chỉ bị hết phần nén lọc thôi ah. em vào chơi.tiện thể mang sách đồ nghề đi làm, ok ngay, hai thằng nhậu cả ngày.hiiiiiiiiii tễ ra lun các bác ahDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
