chào các bác trên diễn đàn em nhận được con PANA Model tc-21gx228v bi mất tiếng nó chạy tổng TDA 12166 bác nào có sơ đồ cho em xin với. cảm ơn các bác trước nha
panasonic TC- 21GX28 xin gup đỡ
Nguyên văn bởi kakahn Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn em nhận được con pana model tc-21gx228v bi mất tiếng nó chạy tổng tda 12166 bác nào có sơ đồ cho em xin với. Cảm ơn các bác trước nhaNO NO
NO NO
Nguyên văn bởi kakahn Xem bài viếtchào các bác trên diễn đàn em nhận được con PANA Model tc-21gx228v bi mất tiếng nó chạy tổng TDA 12166 bác nào có sơ đồ cho em xin với. cảm ơn các bác trước nhaAttached Files
Nguyên văn bởi vanlai1984 Xem bài viếtthế nó chạy ic tiếng số mấy,có bo xử lý âm thanh st đứng ko?Đình Nguyện
DĐ: 0168 83 87 569
Phú Ninh- Minh Phú-Sóc Sơn-Hà Nội
em cung muốn kiểm tra đường làm câm tiếng nhưng em lại không tim thấy chân mute đâu cả chứ con tivi này chạy duy nhất mot con 12166 thui bác a. mà cho hoi là giá con này nhiu tiền nhỉ.Đình Nguyện
DĐ: 0168 83 87 569
Nguyên văn bởi dinh0974 Xem bài viếtKhoảng 350k bạn nhé bạn mua mới thay đảm bảo okMua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Nguyên văn bởi kakahn Xem bài viếtem cung muốn kiểm tra đường làm câm tiếng nhưng em lại không tim thấy chân mute đâu cả chứ con tivi này chạy duy nhất mot con 12166 thui bác a. mà cho hoi là giá con này nhiu tiền nhỉ.
ĐT:0937037050
Đa số 12166 mất tiếng còn hình đều tèo 12166 đó bạn.(nếu máy nguyên bản).Cày chi cho nó mất công.
Chỉ cần đo 2 đường tín hiệu đầu ra từ 12166 là biết: nếu có khoảng 2v thì ic 12166 tốt---kiểm tra CS tiếng hoặc mạch.
Nếu 0v dễ tèo 12166 lắm đó.
Và kiểm tra kỹ đường 8v nhe.
vì đường nguồn này hay dâng nên dẫn đến tèo 12166(chỉ mất tiếng thui nhé)còn vẫn chạy bình thường.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
