bệnh như sau :bật nguồn lên máy chạy khoảng 3 phút chết sò ngan ,đả thay cuộn lái tia ,kiểm tra nguồn ,đày đủ ,nhưng vẩn chua ra bệnh đả kiểm tra cao áp ,khi hình lên phía bên trái màn hình bị thiếu ngan ,nghi là cuộn lái tia đả thay thử ,vẩn ko được ,mong các bác cao thủ giúp đở cho .xin cảm ơn !!
cấp cứus ti vi LG SLIM moldel: 21fu4rg chạy giải mã EAN57153402
loai này hay hỏng cao ap lăm thay thư điNguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtbệnh như sau :bật nguồn lên máy chạy khoảng 3 phút chết sò ngan ,đả thay cuộn lái tia ,kiểm tra nguồn ,đày đủ ,nhưng vẩn chua ra bệnh đả kiểm tra cao áp ,khi hình lên phía bên trái màn hình bị thiếu ngan ,nghi là cuộn lái tia đả thay thử ,vẩn ko được ,mong các bác cao thủ giúp đở cho .xin cảm ơn !![email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
bạn để đồng hồ ở thang x10k đo nguội giữa HV và mát xem ,hôm qua tôi mới sửa 1 em LG chạy cao áp 6006E bị hỏng tụ trong cao áp >chết sò ngang.Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtbệnh như sau :bật nguồn lên máy chạy khoảng 3 phút chết sò ngan ,đả thay cuộn lái tia ,kiểm tra nguồn ,đày đủ ,nhưng vẩn chua ra bệnh đả kiểm tra cao áp ,khi hình lên phía bên trái màn hình bị thiếu ngan ,nghi là cuộn lái tia đả thay thử ,vẩn ko được ,mong các bác cao thủ giúp đở cho .xin cảm ơn !!Telephone number : 098H882372
YM:
Nguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtbệnh như sau :bật nguồn lên máy chạy khoảng 3 phút chết sò ngan ,đả thay cuộn lái tia ,kiểm tra nguồn ,đày đủ ,nhưng vẩn chua ra bệnh đả kiểm tra cao áp ,khi hình lên phía bên trái màn hình bị thiếu ngan ,nghi là cuộn lái tia đả thay thử ,vẩn ko được ,mong các bác cao thủ giúp đở cho .xin cảm ơn !!Nếu chạm siêu thì ko cần tới 3 phút đâu !Nguyên văn bởi hieubangnb Xem bài viếtbạn để đồng hồ ở thang x10k đo nguội giữa HV và mát xem ,hôm qua tôi mới sửa 1 em LG chạy cao áp 6006E bị hỏng tụ trong cao áp >chết sò ngang.
Bạn đã thay sò tốt chưa ? Sò có bị quá nóng ko , nên k.tra toàn bộ mạch H.drive xem sao và cả đường AFC luôn !
hinh như cao ap có chan inter chan 6-7 gi đó bỏ chan này đi là đươcNguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtmình đả thay cao áp rồi ,nhưng vẩn chết sò ,khi máy chạy sò rất nóng ,xin các cao thủ giúp đở mình sò loại tốt vẩn chết như thường ,[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
sông mã_sơnl la
Theo như bạn mô tả thì con tivi đang có vấn đề với tụ xả lái tia và các tụ đệm vì chạy khoảng 3 phút mới chết sò. Bạn thay cả con tụ trên đường nguồn cấp cho biến áp lái dòng điNguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtbệnh như sau :bật nguồn lên máy chạy khoảng 3 phút chết sò ngan ,đả thay cuộn lái tia ,kiểm tra nguồn ,đày đủ ,nhưng vẩn chua ra bệnh đả kiểm tra cao áp ,khi hình lên phía bên trái màn hình bị thiếu ngan ,nghi là cuộn lái tia đả thay thử ,vẩn ko được ,mong các bác cao thủ giúp đở cho .xin cảm ơn !!Email :
bạn thay tụ ỏ c sò ngang.thay sò ngang phai đúng trị số.vì loại máy slim thay sò ngang ko đúng chủng loại là chết sò luôn.chúc bạn thành côngNguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtbệnh như sau :bật nguồn lên máy chạy khoảng 3 phút chết sò ngan ,đả thay cuộn lái tia ,kiểm tra nguồn ,đày đủ ,nhưng vẩn chua ra bệnh đả kiểm tra cao áp ,khi hình lên phía bên trái màn hình bị thiếu ngan ,nghi là cuộn lái tia đả thay thử ,vẩn ko được ,mong các bác cao thủ giúp đở cho .xin cảm ơn !!
bị mành là sao sao bạn kô nói rõ một chút nhỉ điện áp ra sao thông số tên của các icNguyên văn bởi tuanhlht Xem bài viếtcác bạn cho mình hỏi
mình có con tcl bi mành.thay tổng rồi mà ko được,thay ic mành rồi
ai biết xin chỉ dum
bạn ah như mọi người nói thì bạn nên thay thử chứ kiểm tra kô ra bệnh đâu vì nó có thể chạy nóng mới bị và bạn nên thay thử cao áp điNguyên văn bởi pinkquang Xem bài viếtbệnh như sau :bật nguồn lên máy chạy khoảng 3 phút chết sò ngan ,đả thay cuộn lái tia ,kiểm tra nguồn ,đày đủ ,nhưng vẩn chua ra bệnh đả kiểm tra cao áp ,khi hình lên phía bên trái màn hình bị thiếu ngan ,nghi là cuộn lái tia đả thay thử ,vẩn ko được ,mong các bác cao thủ giúp đở cho .xin cảm ơn !!
bạn à!mình nhớ ko nhầm và chính xác là con c5411 nó là con nguồn nó ko có r và d đệm bênh trong,hiện giờ máy đang bị chết sò dòng mà bạn lại chỉ thay con c5411 vào thì có được ko dù biết là con này có dòng cao!hay bạn đang có cách riêng gì để thay thế` con này được thì mách bảo anh em nhé!Nguyên văn bởi tuanhlht Xem bài viếtban kiểm tr mấy con tụ gan c sò.mấy con này mà đút là chết sò liên tục do
ban lay con c5411 ma thay .con nay dòng cao nên ko nóngNO NO
NO NO
