Em co cai tivi nikko bị mất nguồn (ic dao động nguồn 44608 ). Em nhận máy của khách kiểm tra thấy nổ opto hồi tiếp , chập diot nắn nguồn B+ 110V, cầu chi không đứt. Em đã thay opto va diot nắn nguồn nhưng nguồn vẫn không chạy. Em đã thay ic dao động và FET nguồn nhung vẫn không được. Em đã kiểm tra kĩ các đèn điều khiển nguồn bên thứ cấp và linh kiện bên sơ cấp. Mong dược các bác giúp
Tivi Nikko mất nguồn cần các bác chỉ giáo
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn ktra nguồn cấp cho ic dao động.thường qua R vài trăm K đo khoảng 15v nếu đã có thì bạn thử nhổ FET ra đo chân G xem có áp giật khoảng 5VAC.nếu đã có thì bạn thử kt tải xem có chạm chập ở đâu k?Email :
pan này của bạn mình nghĩ bên thứ cấp bị chập,đầu tiên là D nắn 110v chết kéo theo mạch dò sai ổn định điện áp hỏng,nếu bạn đã thay mà nguồn ko chạy,cầu chì ko đứt,tụ lọc bên sơ cấp có tích điện thì bên sơ cấp ok,chỉ hỏng bên thứ cấp thôi,bạn cô lập b+(tháo sò dòng ra),kiểm tra các nguồn khác có chạm ko? kiểm tra 2 con tụ mắc song song diot chỉnh lưu ra b+ và 180v nữa,2 con tụ này phải chịu áp AC cao rất hay chạmVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtpan này của bạn mình nghĩ bên thứ cấp bị chập,đầu tiên là D nắn 110v chết kéo theo mạch dò sai ổn định điện áp hỏng,nếu bạn đã thay mà nguồn ko chạy,cầu chì ko đứt,tụ lọc bên sơ cấp có tích điện thì bên sơ cấp ok,chỉ hỏng bên thứ cấp thôi,bạn cô lập b+(tháo sò dòng ra),kiểm tra các nguồn khác có chạm ko? kiểm tra 2 con tụ mắc song song diot chỉnh lưu ra b+ và 180v nữa,2 con tụ này phải chịu áp AC cao rất hay chạm
thế mới đau đầuEmail :
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtmình dã kiểm tra rất kĩ rồi nhưng không tìm ra hư hỏngPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtTớ cũng đã làm cả rồi nhưng không ra bệnh
thế mới đau đầu
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn đo nóng theo các bước của mình xem sao.Với nguồn chạy ic dao động thì khi đã có áp mồi thì ic xuất dao động.còn chập chạm thì kt bước sau.Mà chưa thấy bạn nói tới áp cấp trước(mồi)cho ic nó bao nhiêu vol vậy bạn?Last edited by luyenphuc; 26-04-2012, 13:01.Email :
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtBạn có nick yahoo ko? Chúng ta sẽ trao đổi thêmPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtnó sử dụng ic 44608 minh đo điện áp mồi cho nó dat 14,5v. mình nghĩ như vậy là ổn
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtHôm nay em đã kiểm tra kĩ lai một lần nữa và thay mới opto , các đường diện áp ra đo được đều bằng 3V nhưng đường B+ bị nháy (Kim đồng hồ đo nháy nháy ). Mong được bác bác tiếp tục giúp dỡ[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtbạn thay thử đèn hối tiếp TL431 xem ,nó hay hỏng đấyEmail :
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
bởi ittcChào các bác, em định sắp mua một số máy công cụ cầm tay cơ bản về để sử dụng khi cần trong gia đình, cụ thể là máy mài cắt cầm tay và máy khoan cầm tay. Em tham khảo trên thị trường thì các máy này nó có 3 kiểu công tắc tắt mở máy đó là:
- Loại gạt trượt (Slide)
- Loại nhấn bóp (Trigger) hoặc
Hôm qua, 06:10
