Nguyên văn bởi luyenphuc
Tivi Nikko mất nguồn cần các bác chỉ giáo
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtHôm nay em đã kiểm tra kĩ lai một lần nữa và thay mới opto , các đường diện áp ra đo được đều bằng 3V nhưng đường B+ bị nháy (Kim đồng hồ đo nháy nháy ). Mong được bác bác tiếp tục giúp dỡ
- Bạn cô lập B+ rồi cấp tải giả cho B+ rồi đo xem kim còn giật không (tải giả thì dùng bóng đèn 60W nối vào là dk). nếu không giật nửa thì là tải đó bạn ( B+). Nếu vẩn cồn bị giật bạn cô lập lần lượt các đường điện áp ra khác nhau sau B/A xung xem.
- Nếu như Phụ tải B+ không có vấn đề gì ( cô lập đo mà kim vẩn bị giật ) thì do hồi tiếp. bạn kiểm tra xem mạch hồi tiếp ( áp mẩu, dò sai. sửa sai có vấn đề gì không).★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtB+ nháy được bao nhiêu vol.Ở 1 số máy chạy ic dao động khi chưa có tải nó cũng hơi nháy đó bạn.
Điện áp B+ đa có và đạt được 50V(rất thấp), nghe trong phần nguồn có tiếng tíc tíc liên tục và đèn lấy hồi điện áp cho opto rất nóng. TỚ đã tiến hành cô lập tất cả các đường nguồn nhưng không có khả quan , mong được các bạn tích cực giúp đỡEmail :
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtMình đã làm cả ngày hôm nay nhưng kết quả không được khả quan lắm , xin kể để các bạn tiếp tục giúp đỡ :
Điện áp B+ đa có và đạt được 50V(rất thấp), nghe trong phần nguồn có tiếng tíc tíc liên tục và đèn lấy hồi điện áp cho opto rất nóng. TỚ đã tiến hành cô lập tất cả các đường nguồn nhưng không có khả quan , mong được các bạn tích cực giúp đỡPhương -Hải Dương
Fb
- Điện áp lấy mẩu thấp làm cho điện áp dẩn của đèn sủa sai thấp sẻ kéo theo IC nguồn làm việc nhiều sẻ nóng lên.
- Bạn kiểm tra mạch hồi tiếp xem có bị chạm chập gì không chứ điện áp hồi tiếp thấp thì đèn lấy hồi tiếp sao nóng dk nhỉ?★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtThông thường nếu như vậy thì đèn báo nguồn chớp chớp liên tục. Bạn cho mình hỏi vậy khung sáng trên màn hình có bị uốn éo hay co lại gì không bạn. nếu B+ chỉ còn 50V đa số là do tụ lọc nguồn đầu vào đẳ bị khô đó. nó sẻ làm xuất hiện gợn gây méo trên màn hình.
- Bạn kiểm tra mạch hồi tiếp xem có bị chạm chập gì không chứ điện áp hồi tiếp thấp thì đèn lấy hồi tiếp sao nóng dk nhỉ?Phương -Hải Dương
Fb
Bây giờ theo mình bạn nên độ thử board nguồn 5 dây vào xenm sao?vì đây là diễn đàn ae cũng chỉ hình dung theo bạn mô tả chứ kg trực tiếp làm nên cũng khó nói.Vấn đề là bạn chưa xác định được pan ở vùng nào,đối với nghề đt coi như thua rồi.Khi bạn độ board thì bạn sẽ xác định được nơi hư hỏng(sơ cấp hay thứ cấp,BAX..vv).Bạn sẽ dễ làm hơn.
Chia sẽ cùng bạn:kiểm tra điện thế mồi xem có zener k [bị rỉ]nếu hư diot nắn b+[tụlọc b+bị khô] tụ bi b+ đóng mass bị đụng,nên thay biến trở chỉnh b+nếu có.đây là những bệnh mình hay gặp giống bạn tả ở trên ,mong bạn giải quyết thành công.
Mình đang rất cần anh em chỉ dẫn TV Nikko N21F 0805 gần như mất nguồn, B+ cà giựt xung quanh 10vdc, nguồn 18v chỉ còn khoảng 12vdc, nguồn 12v chỉ còn khoảng 6vdc.
Kiểm tra Sơ cấp có >300vdc, chân 8 IC MC44608 có khoảng 150vdc, chân 6 cà giựt quanh 10vdc. Đã thay tụ C812 10u thành 22u vẫn vậy. Kiểm tra R bên sơ cấp thấy không hư, đã thay thử IC nguồn, FET, opto vẫn vậy.
Bên thứ cấp không chạm, thay thử tụ nguồn B+, 18v, 12v, đứt diod D835 đã thay bằng 4148, vẫn vậy
Kiểm tra R831, VR830 không đứt.
Rất mong anh em giúp sửa hết pan này, vì đã mấy ngảy rồi. Chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi baonhi_gsm Xem bài viếtcác bác ơi giúp em vơi.em dang cày con nikko N21F 0809A .ban đầu bị mất nguồn giờ em làm được nguồn nhung máy không chạy.kiểm tra nguồn B+ đủ 110v nhưng đèn nguồn không sáng.nản về con này đành nhờ tới các bác vậy.có bác nào biết phô em với..
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtnguồn B+ đủ 110v nhưng đèn nguồn không sáng.Bạn KT B+ 5v:3.3v cấp cho tổng và VSLxem có kg.
bởi dinhthuong80Vâng, chỉ có duy nhất cái cầu chì 10A ra bình thôi bác ạ.
Vì đường mạch đi vào cầu diode có thiết kế lỗ cho dây nguồn AC mà nó không có dấu vết hàn dây AC, tháo ra thì dây AC vào ngay diode, thế nên em mới dám nói là "do công nhân làm ẩu" ấy ạ!
Bộ sạc...-
hôm nay, 12:49 -
bởi bqvietChủ thớt thử ngó lại xem họ có dùng hộp cầu chì gắn trên vỏ thép hay không ? Nếu dùng hộp cầu chì hoặc áp-tô-mát gắn trên vỏ thì không cần cầu chì trên mạch. Chứ thiết bị mà hoàn toàn không có gì bảo vệ đầu nguồn, chỉ trông chờ vào đuờng mạch đứt khi sự cố thì ... láo quá.
hôm nay, 01:33 -
bởi mèomướpDạ vậy thì chú mua máy pin ạ. Cò bóp giữ an toàn, công suất, vòng tua vừa phải. Tiện dụng nhưng đắt tiền, cắt nhìu thì hết pin...
Hôm qua, 22:10 -
bởi ittc
Vậy à bạn, nhưng nghe nói xét về mặt sử dụng thì loại máy công tắc đuôi là nguy hiểm nhất á....-
Hôm qua, 20:09 -
bởi mèomướpDạ chú dinh... muốn tính diện tích chiếu vuông góc thì chú chiếu nó lên 1 tấm bìa rồi vẽ lại hình ấy. Chú chụp ảnh và cho kích thước thật dài rộng của khung. Cháu sẽ nhờ anh thợ sửa ống nước vẽ lại trên cad rồi tính 1 xíu là xong thôi ạ...
Hôm qua, 20:06 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... ko nên mắng con chú thô thiển như vậy ạ. Giống mấy bà góa chồng điêu ngoa đang tuổi tiền mãn kinh lắm ạ. Cụ trưởng bản uy vũ như thế mà gặp mấy bà ấy cũng phải chạy mất cả dép ấy ạ...
Hôm qua, 19:57 -
bởi mèomướpDạ chú mua loại công tắc bật ở đuôi máy ấy ạ. Sửa chữa cho dễ tháo...
Hôm qua, 19:44 -
bởi ittc
Ồ cái này em có nghe rồi, nhưng dạng cò bóp nhấn lại chuyên dành cho máy công xuất lớn mới hay có, còn em lại đang hỏi cho loại máy cá nhân, máy gia đình, thầy thợ nhỏ lẻ, mấy dòng máy 600W - 950W á bác....-
Hôm qua, 19:17 -
bởi bqvietNếu áp-tô-mát đầu công tơ loại thông dụng 40A, dây tiết diện 8 mm2 đồng đỏ thực thì 8 KW thừa sức, 10 KW vẫn an toàn. Đường 3 pha cho dân dụng giờ cũng không còn hiếm/khó như xưa nữa, vấn đề chỉ là cân đối bài toán kinh tế giữa...
Hôm qua, 15:26 -
bởi bqvietLoại công tắc cò bấm, tất nhiên rồi. Bất tiện khi cứ phải bấm giữ liên tục, nhưng nó có sẵn tính năng an toàn : khi sảy ra sự cố hay tai nạn bất kỳ, người sử dụng buông tay ra khiến cho máy bị cắt điện. Một dạng "dead man's switch"...
Hôm qua, 15:21 -
