Nguyên văn bởi baonhi_gsm
Tivi Nikko mất nguồn cần các bác chỉ giáo
Nguyên văn bởi vothaiphong Xem bài viếtnguồn B+ đủ 110v nhưng đèn nguồn không sáng.Bạn KT B+ 5v:3.3v cấp cho tổng và VSLxem có kg.
Nguyên văn bởi baonhi_gsm Xem bài viếtcác bác ơi em muốn đấu 1 bóng đèn xe máy 12v vào biến áp 12v đã chỉnh lưu thành DC liệu bóng đèn đó có sáng không các bác.bác nào biết chỉ bảo cho em với..thanks các bác nhiều..Last edited by trongtin.dtl; 10-09-2014, 22:52.
[QUOTE=anhnamdinh1;891627]Nguyên văn bởi quang_vu Xem bài viếtcác Bác giúp em con NIKKO 21F0809A với , bi hư nhớ em đã nạp lại máy chạy bình thường , nhưng chỉ có màn xanh , khi có tín hiệu đài là đen thui , cả bên AV cũng vậy , mong các bác chỉ giáo , cám ơn[/QUO thử xem ABL thế nào ?? nếu ABL tốt thì xem lại nhớ
[QUOTE=quang_vu;891644]Nguyên văn bởi anhnamdinh1 Xem bài viết
cám ơn bác anhnamdinh1 rất nhiều
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
