Em co cai tivi nikko bị mất nguồn (ic dao động nguồn 44608 ). Em nhận máy của khách kiểm tra thấy nổ opto hồi tiếp , chập diot nắn nguồn B+ 110V, cầu chi không đứt. Em đã thay opto va diot nắn nguồn nhưng nguồn vẫn không chạy. Em đã thay ic dao động và FET nguồn nhung vẫn không được. Em đã kiểm tra kĩ các đèn điều khiển nguồn bên thứ cấp và linh kiện bên sơ cấp. Mong dược các bác giúp
Tivi Nikko mất nguồn cần các bác chỉ giáo
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn ktra nguồn cấp cho ic dao động.thường qua R vài trăm K đo khoảng 15v nếu đã có thì bạn thử nhổ FET ra đo chân G xem có áp giật khoảng 5VAC.nếu đã có thì bạn thử kt tải xem có chạm chập ở đâu k?Email :
pan này của bạn mình nghĩ bên thứ cấp bị chập,đầu tiên là D nắn 110v chết kéo theo mạch dò sai ổn định điện áp hỏng,nếu bạn đã thay mà nguồn ko chạy,cầu chì ko đứt,tụ lọc bên sơ cấp có tích điện thì bên sơ cấp ok,chỉ hỏng bên thứ cấp thôi,bạn cô lập b+(tháo sò dòng ra),kiểm tra các nguồn khác có chạm ko? kiểm tra 2 con tụ mắc song song diot chỉnh lưu ra b+ và 180v nữa,2 con tụ này phải chịu áp AC cao rất hay chạmVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtpan này của bạn mình nghĩ bên thứ cấp bị chập,đầu tiên là D nắn 110v chết kéo theo mạch dò sai ổn định điện áp hỏng,nếu bạn đã thay mà nguồn ko chạy,cầu chì ko đứt,tụ lọc bên sơ cấp có tích điện thì bên sơ cấp ok,chỉ hỏng bên thứ cấp thôi,bạn cô lập b+(tháo sò dòng ra),kiểm tra các nguồn khác có chạm ko? kiểm tra 2 con tụ mắc song song diot chỉnh lưu ra b+ và 180v nữa,2 con tụ này phải chịu áp AC cao rất hay chạm
thế mới đau đầuEmail :
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtmình dã kiểm tra rất kĩ rồi nhưng không tìm ra hư hỏngPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtTớ cũng đã làm cả rồi nhưng không ra bệnh
thế mới đau đầu
Nguyên văn bởi phuongdt_hd Xem bài viếtBạn đo nóng theo các bước của mình xem sao.Với nguồn chạy ic dao động thì khi đã có áp mồi thì ic xuất dao động.còn chập chạm thì kt bước sau.Mà chưa thấy bạn nói tới áp cấp trước(mồi)cho ic nó bao nhiêu vol vậy bạn?Last edited by luyenphuc; 26-04-2012, 13:01.Email :
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtBạn có nick yahoo ko? Chúng ta sẽ trao đổi thêmPhương -Hải Dương
Fb
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtnó sử dụng ic 44608 minh đo điện áp mồi cho nó dat 14,5v. mình nghĩ như vậy là ổn
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtHôm nay em đã kiểm tra kĩ lai một lần nữa và thay mới opto , các đường diện áp ra đo được đều bằng 3V nhưng đường B+ bị nháy (Kim đồng hồ đo nháy nháy ). Mong được bác bác tiếp tục giúp dỡ[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi daihoan1977 Xem bài viếtbạn thay thử đèn hối tiếp TL431 xem ,nó hay hỏng đấyEmail :
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
