không hiểu tại sao , đầu nhà mình LG3688T đang xem tốt bỗng nhiên ko bắt được gì , phông cũng ko có , để một lúc thì trên màn hình chớp , nhung vẫn ko có phông .mình biết một chút về điện tử , đã thay hết tụ ở phần nguồn , nhung ko được chỉ có mõi đèn báo hiệu điện vào ( led đỏ ) một lúc sau đèn (LED xanh sáng ) nhung nháy theo chu kỳ giây , tất cả các IC mình thăm dò ko thấy nóng , do nguồn 5v , 12v , 3.3 đều tốt . các bạn giúp mình nhé , cảm ơn các bạn
giúp mình đầu thu kỹ thuật số LG3688T
Nếu các IC mà chưa nóng chứng tỏ máy chưa chạy bạn thử kiểm tra kỹ lại nguồn đi bạn có chắc rằng các con tụ của mình là ngon lanh 100% không?? hay lại tháo từ main khác sang lại hỏng như cũ thôi tôi từng bị thế rồi thay mấy con tụ nhổ từ main khác không được mà thay bằng tụ mới kia lại chạy ngon reĐiện tử Nga Nhung
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
giup minh voi
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtNếu các IC mà chưa nóng chứng tỏ máy chưa chạy bạn thử kiểm tra kỹ lại nguồn đi bạn có chắc rằng các con tụ của mình là ngon lanh 100% không?? hay lại tháo từ main khác sang lại hỏng như cũ thôi tôi từng bị thế rồi thay mấy con tụ nhổ từ main khác không được mà thay bằng tụ mới kia lại chạy ngon re
Nguyên văn bởi nguyenhaidt Xem bài viếtMinh da thay het tu o phan nguon , nhung ko dc , ban cho minh hoi : minh do con AMS1117 chi thay chua den 1Von va kim dong ho do dao dong , ko hieu con day ra dien ap la bao nhieu va neu hong thi thay loai nao , cam on ban .( minh dang dung may IMAC nen ko co phong tieng viet )
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtThường 2,5v hoặc 1,8 v.
Nguyên văn bởi nguyenhaidt Xem bài viếtmình cung nghĩ điẹn áp khoảng 1.8v , nhung bị sụt áp chỉ còn duói 1v , ko biết thay loại naò , mình ra choi tròi nhung ko có bán con đấy , ko biết thay loại nào đây . bạn giúp mình nhé , cám ơn bạn nhiều.
LM317 ổn áp 3 chân điều chỉnh được có điều nó hơi lớn . Nhưng đã ổn áp mà còn bị sụt áp có nghĩa là quá tải phải xem lại các linh kiện tiêu thụ dòng do nguồn này cung cấp . Data của LM 317 có thể tra trên mạng .
Nguyên văn bởi hoanpro76021 Xem bài viếtco ai co tai lieu ve IC LM 317 ko cho minh voi
Đây, xem thử.
Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtChán các bác thật!!! Chỉ cần gõ LM317 vào cái ô gooooogle là có một đống luôn. Vậy mà. . .
Đây, xem thử.Mua bán sửa chữa LCDTV_LED_PLASHMA chuyên nghiệp.
ĐC: 11 ngõ 134 phố quan nhân nhân chính thanh xuân hà nội.
DT: 0435587576_0903454939
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
