tivi tàu nguồn 6553
  • tivi tàu nguồn 6553
    xin chào ACE trong diễn đàn
    hiện giờ tôi đang làm 1 em tivi tàu chết nguồn
    nó chết 6553 chết diode chỉnh lưu b+ tôi đã thay 6553=6554 mà máy chưa thèm chạy điện áp ở chân 3 6554 có 18v nhung cứ giật giật các nguồn thứ cấp không có ít nào máy không chạy 431 má chạy 1 con đèn c1815 tôi chưa thay thử được con này vói opto (tôi đến nhá khách để sửa nên chưa thay thử được) ACE cho tôi hỏi 6553 thay bang 6554 có phải cải tao chỉnh sửa gì không
    xin chân thành cám ơn!
    Tettsu
    Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viết
    Bạn nên thay đúng IC . kiểm tra kỹ xem bên thứ cấp có bị chạm chập gì không, chúc bạ thành công !!!
      mấy con này thay đươc cho nhau cả con 6753 cung đươc,ban xem kỹ lai mach đi
      [email]daihoan1977@yahoo.com.vn
      daihoan1977@gmail.com.vn
      sông mã_sơnl la
        sau khi kt đường áp phô tô ổn áp, hãy kiẻm tra kĩ mạch điện áp hồi tiếp nhất là phải thay thử đi ốt chúc bạn thành công
        ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
          Nguồn ở phần thứ cấp có lấy điện áp cho ic mành không ? nếu có thì ban kiểm tra con đèn điều khiển cấp áp cho ic mành con này mà chập thì bạn đo nguồn sẽ không có tí nào đâu
          Email :
            Bạn kiểm tra tụ bi//với điện trở nối tiếp với diod mắc từ b+ qua chân xuất ic nguồn.kiểm tra diod tụ nắn bên thứ cấp.chúc bạn thành công.
              xin cám ơ tất cả Anh Em đã quan tâm máy mình cô lập gần hết nguốn thứ cấp chỉ để lại B+ và hồi tiếp đã thay thử c1815 diode ổn áp hồi tiếp thay thử opto thay thử diode ổn áp chân 4 diode cấp nguồn cho chân 3 đã kiểm tra hết trở và diode phần sơ cấp mà không được
              nguồn gốc con 6554 này hơi khì quặc chút là minh chết 6553 đến chỗ thợ khác hỏi vay họ đưa cho mình con này con này bị hàn rồi ông áy nói là có thể thay cho nhau được và con này vẫn còn sống ( ông ấy có 18 năm kinh nghiệm rồi ) khỗng lẽ con này cũng chết rồi
              Tettsu
                Cả ic mới tinh cũng chưa chắc đã chạy đâu bạn ạ,sợ nhất là những pan tự mình gài vào máy.
                  nếu đã nghi ngờ bạn nên thay con ic khác cho nó chắc ăn .
                    Nếu bạn đã kiểm tra hết rồi thì chỉ còn lai cuộn transfor dao động nghẹt,chạy một vòng kiếm cuộn dây thay vào may mắ]n giải quyết xong pan và đỡ vất vả cho bộ vxl của bạn[chia sẽ nghề cùng bạn,chúc công việc thông suốt,chào]
                      Đúng là Họ STR F66xx thay tương đương nhau nhưng có khác về công suất số đuôi lớn thì cs lớn.
                      A phải xem lại con IC mượn kia đi,riêng loại này chết k có dao động rất nhiều,Theo e thì lỗi IC nguồn rồi
                      Phương -Hải Dương
                      Fb
                        cám ơn tất cả Anh Em đã nhiệt tình giúp đỡ tôi đã làm xong pan này nó bị chết con 6554 đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi qua chỗ ông thợ già kia chơi . tin tưởng ông ấy cuối cùng mất tiền mất thời gian
                        Tettsu
                          cám ơn tất cả anh em đã nhiệt tình giúp đỡ tôi đã làm xong pan này nó bị chết con 6554 đây có lẽ là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi qua chỗ ông thợ già kia chơi . Tin tưởng ông ấy cuối cùng mất tiền mất thời gian
                          làm nghề như chúng mình vậy phải trang bị một số linh kiện do chính mình đã test ok và làm mẫu chứ ko nên tin những thứ mình chưa thử cho dù đó là mới 100%,vì mình đã trãi qua nhiều khi sữa lại máy của mấy anh bạn thợ,họ nói đã thay cái này,đã thay cái kia mà linh kiện thì họ cũng nói là nó ok 100%,nhưng cuối cùng thì chính những thứ đó lại làm chính họ và mình vỡ khóc _vở cười đấy nhe!
                          NO NO
                          NO NO
                            Một con IC hoặc transistor FET còn đang hoạt động, bạn dỡ ra khỏi mạch. Nó có thể bị chết trong khi tháo bằng mỏ hàn và trong khi "lưu kho". Bởi vì linh kiện FET rất nhạy với tĩnh điện. Đó là chuyện bình thường, đừng trách ông già tội nghiệp.
                            Cụ thể: nguồn +310VDC cấp cho IC, máy đang standby, bạn tắt công tắc. Nguồn 310V giảm nhanh sau đó giảm chậm dần. Giả sử lúc trên chân nguồn vẫn còn lại một vài chục Vôn (có ai đo thử bao giờ đâu), bạn dí mỏ hàn vào để tháo, đầu mỏ hàn nối chân nguồn với chân điều khiển (chuyện bình thường, ai mà để ý). Thế là IC chết đường điều khiển.
                            Nếu chính tay bạn thảo con IC đang chạy ra khỏi mạch thì điều đó vẫn có thể xảy ra như thường. Chính tôi, nhiều khi quên thao tác khử điện áp nguồn dư cũng đã làm chết vài chú IC nguồn.
                            Nhiều khi ngoài trời có sấm sét , trong nhà con IC của bạn cũng ra đi theo.
                              Về nguyên tắc hành nghề, để tránh linh kiện FET bị chết, ta phải xả hết tụ nguồn rồi "trói chân" linh kiện bằng dây đồng để chập các chân lại với nhau trong khi tháo bằng mỏ hàn. Khi lưu kho, tốt nhất là cắm IC vào xốp "antistatic" (chống tĩnh điện) hoặc "trói chân" chúng và/hoặc cất nó trong hộp antistatic.
                              Khi bạn cầm tay vào linh kiện, tĩnh điện ở cơ thể bạn cũng có thể làm nó bị die. Nhất là khi bạn đi giày, tĩnh điện không có đường "thoát". Chẳng thế mà ở xưởng, ai cũng đeo vòng dây chống tĩnh điện. Bạn cũng có thể cầm một thanh kim loại bằng cả 2 tay, chấm xuống đất sẽ khử được tĩnh điện trên cơ thể bạn. Cách này là do các kỹ sư của SAMSUNG bày cho tôi đó, họ vẫn thường làm động tác này trước khi cầm tay vào linh kiện.
                              tettsujp Tìm hiểu thêm về tettsujp
