Tôi đang sửa tivi LG 29inch bị hỏng công suất dòng là 2SC5793 nhưng không tìm được muốn tìm con tương đương thị trường có để thay thế xin mọi người gúp đỡ xin cám ơn.
Tìm transitor tương đương 2SC5793 trong tivi LG 29inch
Nguyên văn bởi vinhpk Xem bài viếtTôi đang sửa tivi LG 29inch bị hỏng công suất dòng là 2SC5793 nhưng không tìm được muốn tìm con tương đương thị trường có để thay thế xin mọi người gúp đỡ xin cám ơn.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Đây là số liệu trong sách tra linh kiện ECG:
ECG 128: NPN Si, AF Preamp, Driver, Output, Video Amp.
Vcb0 = 120V; Vce0 = 80V; Veb0 = 7V; Ic max = 1A; Pd = 1W; (25 oC); ft = 120MHz; hFE = 90min.
ECG 128P thì: Vcb0 = 100V; Vce0 = 80V; Veb0 = 7V; Ic max = 1A; Pd = 1W; (25 oC); ft = 100MHz; hFE = 100min.
Như vậy bạn có thể dùng bất kỳ 1 transistor nào mà đang được dùng ở tần khuếch đại hình của TV màu là OK. Theo tôi, C2383 là ứng cử viên hàng đầu, với lý do rẻ và dễ kiếm. C2383 tương đương ECG 31:
Vcb0 = 160V; Vce0 = 160V; Veb0 = 6V; Ic max = 1A; Pd = 0,9W; (25 oC); ft = 20MHz; hFE = 100min.
tần số ft chỉ có 20MHz, nếu bạn dùng trong vùng tần số thấp thì không vấn đề gì.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtĐây là số liệu trong sách tra linh kiện ECG:
tần số ft chỉ có 20MHz, nếu bạn dùng trong vùng tần số thấp thì không vấn đề gì.Học Điện Tử - Learn Electronic
Hôm qua, 16:15 -
Hôm qua, 00:51 -
Hôm qua, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
