em làm tv lg đã cấy nguồn tq . họ bảo bị sét đánh. em kiểm tra thấy nguồn nổ, em cấy nguồn mới vào ( nguồn zin đã bỏ khá nhiều lk ) nguồn 5 dây . nhưng nguồn ra b+ kêu tạch tạch, đèn nhấp nháy B+ bị dao động( nguồn b+lúc lên lúc xuống) .các bác nào biết chỉ em với.em đã bỏ tải
giúp em tivi LG 14' cấy nguồn tàu khựa
Không tiếp tay cho kẻ lười biếng không chịu động não .hơi khó là tính phá máy của kháchhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtKhông tiếp tay cho kẻ lười biếng không chịu động não .hơi khó là tính phá máy của khách
Nguyên văn bởi chdthdt Xem bài viếtem làm tv lg đã cấy nguồn tq . họ bảo bị sét đánh. em kiểm tra thấy nguồn nổ, em cấy nguồn mới vào ( nguồn zin đã bỏ khá nhiều lk ) nguồn 5 dây . nhưng nguồn ra b+ kêu tạch tạch, đèn nhấp nháy B+ bị dao động( nguồn b+lúc lên lúc xuống) .các bác nào biết chỉ em với.em đã bỏ tảiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtKhông tiếp tay cho kẻ lười biếng không chịu động não .hơi khó là tính phá máy của kháchNguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viết.Ủng hộ quan điểm.độ chế xin mời out.
Nguồn độ gắn vào máy như thế nào tôi không biết nên không thể tư vấn được. Tuy nhiên, bạn nên k/tra kỹ các linh kiện (điện trở, diode, tụ ...)cả sơ cấp và thứ cấp sẽ phát hiện hư hỏng.
Muốn trả nguồn về zin thì phải cho cái máy chạy lại như trước khi nó bị sét đánh đã.
Nguyên văn bởi Tuanhonglac Xem bài viếtCó lẽ chủ luồng bị trách oan rồi! Đọc kỹ thì máy đã bị độ nguồn từ trước, nay bị sét đánh mới đến tay bạn ấy.
Về quan điểm này e lại khác các bác chút: Với cái máy 14 này đã qua thợ sửa bỏ mất linh kiện giờ ngồi cày lại nguồn zin thì fải mất bao thời gian.......??????? xong thu đc bao K.....?????????Chưa nói đến việc nếu máy chạy STR S6707 & 5707 mua ic 50-65K thay vào ko cẩn thận ...bùm mất cả chì lẫn chài trong khi bo nguồn 3 dây 29in loại tốt có 55k.....5 dây 29in loại tốt có 60k......Bộ nguồn 3 dây & 5 dây là quá tốt cho thợ bây giờ....bộ nguồn 3 dây e lai vào cả LCD & bộ nạp xe đạp điện chạy ok có sao đâu nhưng tất nhiên là ko lạm dụng nó quá nhưng với các máy nguồn chết nặng thì fương án lai 3 dây & 5 dây là thượng sách.Quan điểm của e là NHANH GỌN-HIỆU QUẢ....Vài lời như vậy có gì ko fải xin các bác lượng thứ .Xin trân trọng cảm ơnĐIỆN TỬ TRUNG MAI
Linh kiện điện tử-IC SỐ
Máy nạp rôm:USB Mini-PCB50-TL866CS-2588U+
Đ/c:Phố La phù-Thanh thủy-Phú thọ
Đ/t:02106513668-0962313668-01236313668
Email # Nick:trungmailaphu@yahoo.com
Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtKhông tiếp tay cho kẻ lười biếng không chịu động não .hơi khó là tính phá máy của khách[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
quan điểm của tôi tiếp thu cái tốt của người khác dủ họ là ai,cứ đem lại cơm áo gạo tiền là được dù đó là tàu khựa nó giỏi hơn ta ta học tập,làm điện tử cũng không khác bác sĩ sẵn sàng thay tim,thận cho bệnh nhân,còn thợ điện tử phải biết cấy ghép mới là thợ giỏi.ĐIỆN TỬ,ĐIỆN TIN QUANG THÁP
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
