nhiều bạn hỏi mã đầu kts có nhiều người biết và cũng có người không biết hôm nay tôi post bài này cho các bạn tham khảo mã đầu humax là 002 bạn ấn power +set+002 hoặc là mã 098 thích hợp cho nhiều đầu khác hoặc là bạn ấn power+set+v+(v-) bạn ấn v+ hoặc v- ấn hơi mỏi tay một lúc sẽ được mình đã ấn 99% thành công chúc các bạn thành công
mã điều khiển đa năng cho đầu kts
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
