Em mới nhận tivi này của khách ở chế độ tivi xem bình thường nhưng chế độ Video lại không có hình . Bác nào có cao kiến chỉ giáo giúp em . IC tổng là 9381
Tivi Samsung 21M17ML mất hình chế độ video
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtEm mới nhận tivi này của khách ở chế độ tivi xem bình thường nhưng chế độ Video lại không có hình . Bác nào có cao kiến chỉ giáo giúp em . IC tổng là 9381Yahoo: vedau556
Gmail:
Nguyên văn bởi luyenphuc Xem bài viếtEm mới nhận tivi này của khách ở chế độ tivi xem bình thường nhưng chế độ Video lại không có hình . Bác nào có cao kiến chỉ giáo giúp em . IC tổng là 9381[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtbạn kiểm tra các zenertrên đường AVin xem có bị chạm không may mắn nếu như là chạm zener thì sắ xuất ic còn sống là cao ,còn không thì cũng phải tính chuyện thay thử ic !Email :
Nguyên văn bởi hayhay Xem bài viếtMất tên cao áp model 21m17ml cần giúp
hôm nay, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
Hôm qua, 15:56 -
Hôm qua, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
