xin sơ đồ LCD samsung LA32B450C4
  • xin sơ đồ LCD samsung LA32B450C4
    Hiếu vừa nhận con LCD có tiếng mà ko có hình, nhờ các anh chị em diễn đàn ai có sơ đồ cho Hiếu xin! xin cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!
    0984302430
    Ban thử lấy đèn soi vào xem có ảnh mờ không.Loại này rất hay bị lỗi bệnh mất đèn nền.
    Bạn thử soi xem thế nào.Nếu có ảnh mờ mình có 1 chiêu sửa được theo kiểu ăn cắp nếu bạn dám làm mình chỉ cho mà k cần phải thay thế gì
    Phương -Hải Dương
    Fb
      cảm ơn anh! để Hiếu kiểm tra xem sao đã rồi sẽ báo cho anh sau! thật sự thì Hiếu ko có mạng nên chỉ tranh thủ buỏi trưa và buổi tối mới online dc!
      khi cắm cho máy chạy nhìn gần thì thấy có hình mờ, như vậy là phần cao áp bị lỗi rồi phải ko anh! phần cao áp chạy con IC sem2006 và hai con đèn. các bác ai có cách thì chỉ dùm Hiếu với! Hiếu xin cảm ơn nhiều!
      0984302430
        em có đọc qua bài của Kehuydiet092 nếu bác có lòng hảo tâm thì chỉ dùm cho Hiếu với
        0984302430
          Nguyên văn bởi thuyphiet Xem bài viết
          lần đó mình sửa là vẫn model này nhưng bênh của nó là,mới bật có hình có tiếng bt,xem 1 vài phút máy nóng lên là cao áp ko chạy,tắt đi bật lại,có hình vài giây là mất luôn,mình đã cô lập mạch bảo vệ tại chân 5 SEM2006 và máy ko ngắt cao áp nữa
          máy của bạn cao áp nghỉ luôn ko lên nữa,mình nghĩ con sem 2006 có vấn đề,vì trên diễn đàn nhiều ae dính con nay chết rồi,bạn thử dowload sơ đồ của nó về rồi kt xem đc ko.
          sơ đồ nguồn và cao áp ở đây:http://www.dientuvietnam.net/forums/...60/index4.html
          datasheet của sem2006 ở đây
          http://www.dientuvietnam.net/forums/...n-tieng-69260/
          Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
            Hiếu cũng đọc và xem sơ đò 2006 roi! con này cũng có lúc lên hình! và Hiếu cũng hàn thử như bác rồi!
            chạy dc lúc lâu lâu, nhưng hiếu để chể độ tivi ko có tin hiệu, chỉ có mành mành, và 15p thì tắt( tất nhiên vì ko có tín hiệu) rùi hiếu mở lại thifmays lại cứ mất hình
            nói thật là con tivi này cũng có bác thợ đến xem cho họ rồi, và họ nói phải thay bo hết 1400k, nhưng Hiếu thấy bị như thế thì nên sửa khắc phục lại đỡ tiền cho khách, mà Hiếu lại ở huyện nhỏ nên khó khăn vè vấn đè linh kiện. trong khi LCD cũng là đang hiếm linh kiên thay thế! các bác có hảo tâm thì chỉ cho hiếu nên thay sem2006 ko? và ai có thì gứi cho hiếu dc ko?! hiếu sẽ rất là cảm ơn lòng thành của các anh chị em trên diễn đàn!!!!!!!!
            0984302430
                Hiếu càn xác định chính xác xem là do hỏng phần cao áp hay mất lệnh ngắt mở cao áp từ VXL. Nếu VXL tốt thì hỏng phần cao áp sẽ khắc phục đơn giản hơn nhiều. Cao áp máy này có nhiều cách khắc phục, quan trọng là phân tích thật kĩ trước khi làm "phương châm làm việc".
              email:
                trong datasheet thì con 2006 thì các chân 2,5,67,17 là chân proteching Hiếu bỏ trống tững chân rồ cho máy chạy có sao ko các bạn?!!
                0984302430
                  ngày hôm nay mất điện nên ko làm dc việc gì cả! Mà sao các bác ko chỉ giáo giúp Hiếu với???????????????: ((: ((: ((: ((
                  0984302430
                    Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viết
                    cảm ơn bạn mạnh tiến! Khi hiếu ấn lệnh mở nguồn thì chân det-5v từ VXL về chân 17 IC sem2006 có điện áp, như vậy là có lệnh từ VXL rồi phải ko bạn? bạn có phương án nào ko chỉ dum hiếu vơi?!!!!
                    0984302430
                      con tivi LCD mình làm dc rồi! cảm ơn kehuydiet092, cảm ơn linhmoi.pv, và cảm ơn bạn phuongdt_hd nhiều thật nhiều!!!!!!!!!!!!!
                      0984302430
                        thuyphiet, bạn làm được rồi mà không chia sẻ với các bạn khác là làm như thế nào ah?
                        Tôi có chút kinh nghiệm chia sẻ với anh em.
                        Tôi đã sửa 3 con tivi LCD samsung LA32B450C4, đều chung một hiện tượng có tiếng mà không có hình. Chung quy lại là do mạch bảo vệ hoạt động sai. Hồi đầu tôi không có schematic nên tôi bỏ qua phần bảo vệ, tạo lệnh giả cho Opto PC8038 luôn dẫn, mấy cái TV vẫn chạy ngon lành mấy tháng trời. Hôm nay lên mạng kiếm được cái Schematic ở diễn đàn DTVN này
                        Thế là dò lại mạch, kiểm tra lại, tôi phát hiện ra dù có lệnh mở nguồn từ VXL nhưng một thằng không mở Opto PC8038 do mạch vi sai UB802 hoạt động sai. Đo áp so sánh giữa hai chân 5 và 6 tôi thấy có vấn đề, cái này do sai số trị số linh kiện. Thế là tôi mắc song song với tụ CB803 một con điện trở 27K lấy từ Board nguồn máy tính hỏng (vì có công suất 1/8, khá nhỏ,có thể ghép song song với linh kiện dán), thế là vi sai hoạt động lại bình thường,hình đẹp như mơ.
                        Còn một thằng lại bị cụm bảo vệ cũng liên quan đến em vi sai UB802 nhưng là nhánh chân 1-2-3 cùng với QB802 và QB803. Vi sai hoạt động sai làm cho QB802 và QB803 luôn dẫn => cúp nguồn đèn nền. Đo diện áp lấy mẫu từ tụ nguồn về đến RB807 thấy bình thường, thế là tôi mắc song song với điện trở RB808 một con điện trở 47K (cũng lấy từ Board nguồn trên) để nâng mức so sánh âm lên, thế là bé này cũng chạy khỏe và ngoan.
                          Xin cảm ơn Mr.Hanh đã chia sẻ. Nhân đây cho em hỏi, em cũng đang làm 1 con ti vi LCD samsung LA32B450C4, đã làm hết cách bác chỉ như trên rồi. kết quả là chạy 2-3 ngày thì "bệnh cũ" tái phát. Bác chỉ dùm em cách tạo lệnh giả cho Opto PC803S luôn dẫn nha. Chỉ còn cách này là em chưa làm được. Xin chân thành cảm ơn!
                            "Xem Hồ Sơ: thuyphiet
                            thuyphiet  Thành viên tích cực
                            Tổng số bai viết 502
                            Tham gia28-11-11"
                            Hồ sơ của em ấn tượng nhỉ
                            hotline: 0938888333
                            0944999598
                            sửa chữa, đổi vỉ lcd các hãng
                            cơ quan chợ trời hà nội
                              ae nào có sơ đồ con la 32b450c4 không cám ơn
                              thuyphiet Tìm hiểu thêm về thuyphiet
