em ở khu nhà trọ dây truyền hình cáp chia ra các phòng sử dụng, khi xem đài có lúc còn tệ hơn cả anten. em nghĩlà tín hiệu bị suy yếu do sử dụng quá nhiều, vậy làm cách nào để xem đài có chất lượng tốt hơn? Xin cám ơn các bác đã quan tâm
Truyền hình cáp không trong
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtem ở khu nhà trọ dây truyền hình cáp chia ra các phòng sử dụng, khi xem đài có lúc còn tệ hơn cả anten. em nghĩlà tín hiệu bị suy yếu do sử dụng quá nhiều, vậy làm cách nào để xem đài có chất lượng tốt hơn? Xin cám ơn các bác đã quan tâm
nhưng mà 1 khi tín hiệu vào đã yếu rồi thì khuếch đại lên chỉ là rác.Mãi đi tìm vàng.
Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viếtbạn cần loại amplifier cho cable và chia tín hiệu, loại này cắm vào điện 220vac, có 1 đầu vô và nhiều đầu ra chia cho nhiều tv. ở VN tôi 0 biết đâu bán!
nhưng mà 1 khi tín hiệu vào đã yếu rồi thì khuếch đại lên chỉ là rác.TRUNG TÂM ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG - TUẤN MAI
Địa chỉ:Đội 5 kim chung - Đông anh- Hà nội
Mobile : 0978304449
yahoo: trongtuanvctv
Mail:
Nguyên văn bởi trongtuanvct Xem bài viếtChào bạn.Tín hiệu truyền hình cáp.Mình ví như một vòi nước,bạn mở một vòi nước thì nước chảy rất mạnh.Còn mở nhiều vòi nước,thì nước sẽ chảy rất yếu.khi tín hiệu truyền hình cáp mà xuống thấp dưới 45db.cả dải U&V.thì bạn dùng amplifier (khuyếch đại) cũng ko làm cho hình ảnh sắc nét được,Lên bạn muốn có hình ảnh đẹp,thì lên sử dụng một đường cáp riêng biệt,ko lên chia nhiều tivi,chúc vuicó công mài sắt có ngày đau tay
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
