mornitor của em cư cắm nguồn vào là bị nổ cầu chì (lý do là tù khi em xả tụ điện 400v bằng cách chập 2 chân tụ lại làm nó nổ nên màn hình em bị vậy luôn). em là lính mới vô nghề. mong các anh chỉ giúp với. cám ơn các anh lắm lắm! . . . Chờ tin của các anh lão thành ! ! !
cho em hỏi về màn hình máy tính (monitor)
Nguyên văn bởi nct Xem bài viếtmornitor của em cư cắm nguồn vào là bị nổ cầu chì (lý do là tù khi em xả tụ điện 400v bằng cách chập 2 chân tụ lại làm nó nổ nên màn hình em bị vậy luôn). em là lính mới vô nghề. mong các anh chỉ giúp với. cám ơn các anh lắm lắm! . . . Chờ tin của các anh lão thành ! ! !
Đầu tiên là nói cách xả tụ như vậy dễ dính thủng tụ lắm giờ lấy cái mỏ hàn rồi đưa hai cực phích cắm vào hai chân tụ dí công tắc để dòng điện một chiểu chạy qua quận dây của mỏ hàn.
còn cắm điên mà nổ cầu chì thì thay cầu chì bằng một bóng đèn tròn 220V/75w gắn nối tiếp với cầu chì(thay cầu chì bằng cái bóng đèn) bật công tắc thấy đèn sáng bình thường là vẫn bị chập mình cô lập từng phần một khi nào bóng đèn hết sáng thế là được bắt đầu hút hở từ con ** nguồn đến tụ loc tiếp đến là con chỉnh lưu cứ thế đến đầu nguồn chỗ cầu chì chắc chắn sẽ hết chậpĐiện tử Nga Nhung
Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtĐầu tiên là nói cách xả tụ như vậy dễ dính thủng tụ lắm giờ lấy cái mỏ hàn rồi đưa hai cực phích cắm vào hai chân tụ dí công tắc để dòng điện một chiểu chạy qua quận dây của mỏ hàn.
Nguyên văn bởi dientul Xem bài viếtcần gì phải gắng bong đèn vào chi cho cực vậy bácĐiện tử Nga Nhung
Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viếtBác không nên nói như vậy vì theo kinh nghiệm của mình là khi sửa phần công suất nên gắn bóng đèn làm tải giả khồng thì dễ bóc khói lắm hoặc nổ ầm ầm cả lên đấy chứ nếu có bóng đèn thì bóng đèn sáng lên làm sao bị nổ nữa nếu ai không tin cứ thử vài máy đi có lẽ sẽ thích dùng bóng đèn hơn là đo đồng hồ đấy
Do xả tụ nên bị chập -> kiểm tra tụ ngay
chưa được -> cô lập từng phần một ( dập nhiễu -> nắn -> lọc -> đến rung là OK thôi mà ) rồi đo kiểm tra, bật VOM thang X1 tới thang X10, X100, X1K ... mà không chập nữa là được.
Bác làm xong nhớ alô cho anh em 1 câu nhégiơ tay với thử trời cao thấp
xoạc cẳng đo ngang đất ngắn dài
Cái này dùng cho người nhiều KN dùng mà
Nguyên văn bởi haireno Xem bài viếttải giả kiểu này thì hơi khổ, tưởng là nó nằm im chứ nó cứ nổ như pháo thì dễ làm thôi mà,
thế thôi mà. Chúc mấy bạn thành cốngĐiện tử Nga Nhung
Bác noí đúng lam .Kiểm tra từ tụ lọc nguồn trở về trước thì cò mấy linh kiện đâu
Nguyên văn bởi viet704 Xem bài viếtbạn nên kiểm tra lai con fet sau cái tu 400v ấy là ok liền
Hôm qua, 13:58 -
07-02-2025, 22:38 -
Vấn đề...-
07-02-2025, 21:56 -
06-02-2025, 06:16 -
05-02-2025, 23:00 -
05-02-2025, 22:11 -
05-02-2025, 21:38 -
05-02-2025, 21:16 -
05-02-2025, 19:45 -
05-02-2025, 19:33 -
