các bác ơi cho em hỏi chút nhé mong các bác tận tình chỉ giáo giá là cái tv của em hiệu daewoo bị mất hình đã đo đạc kiểm tra rồi nhưng vẫn không được ở 3 cực RGB có đủ áp khoảng 120v đốt tim có rồi cao áp chay rồi nhưng một điều là màn hình vẫn đen em không biết đo G2 chỗ nào cả đuôi đèn hình chỉ có có mấy chân thôi 3 chân RGB 2 chân mass 1 chân đốt tim và một chân SC chân này em không biết là chân gì cả đo không có áp
thế là không làm được gì mong các bác chỉ em với
Thank you very much
Điện tử Nga Nhung Số 43 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
các bác ơi cho em hỏi chút nhé mong các bác tận tình chỉ giáo giá là cái tv của em hiệu daewoo bị mất hình đã đo đạc kiểm tra rồi nhưng vẫn không được ở 3 cực RGB có đủ áp khoảng 120v đốt tim có rồi cao áp chay rồi nhưng một điều là màn hình vẫn đen em không biết đo G2 chỗ nào cả đuôi đèn hình chỉ có có mấy chân thôi 3 chân RGB 2 chân mass 1 chân đốt tim và một chân SC chân này em không biết là chân gì cả đo không có áp thế là không làm được gì mong các bác chỉ em với
Thank you very much
... chân SC (screen) là chân G2 của CRT đó, mất áp chân này làm màn hình tối có khi mất cả ánh sáng là phải roài, bác xem lại nút chỉnh SCREEN (nằm kế nút FOCUS) trên Flyback á...
Em cám ơn bác nhiều nhưng mà nó có hiện tượng đánh lửa tím ngắt ở cổ và đuôi đèn hình là vì sao vậy hả bác kèm theo tiếng xì rất mạnh em nghi để khoang 2s thôi là đi ngay cái đèn em cũng đã thử chỉnh núm screen rồi nhưng không được giờ bị xì lửa tiếp khiếp quá
Bác lý giải giùm em với
... níu lửa tím ngắt bên trong cổ đèn CRT thì đèn bị vô air roài (bó tay)... níu tia lửa đánh bên ngoài cổ đèn thì thay socket đèn CRT.... :F
Trừ trường hợp công suất (rất) thấp, hầu như tất cả các loại nguồn xung thông thường đều có tụ nhỏ 1 - 10nF nối giữa sơ cấp và thứ cấp, để thoát nhiễu và để chống hiện tượng tương tự tĩnh điện. Vụ này đã thảo luận vài...
Dạ chú sắm con át chống giật và thay nguồn tổ ong khác cho an toàn ạ. Đa phần nguồn xung đều xả nhiễu của bên thứ cấp về điện lưới qua 1 con tụ nên cảm giác tê sẽ khó xác định rõ ràng là do rò điện hay là nó vốn vậy...
Xin chào mọi người. E có sử dụng 1 cục nguồn tổ ong 12v-30A chạy đèn led xe trà sữa. Mà thợ thi công bị rò điện nên điện rò ra khung xe. E dùng đồng hồ đo điện ở khung xe và cả output thì thấy có dòng điện xoay chiều hơn 100v. Nên chạm...
Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...
