Có ai giúp em với (Khoai Quá)
  • Có ai giúp em với (Khoai Quá)
    các bác ơi cho em hỏi chút nhé mong các bác tận tình chỉ giáo giá là cái tv của em hiệu daewoo bị mất hình đã đo đạc kiểm tra rồi nhưng vẫn không được ở 3 cực RGB có đủ áp khoảng 120v đốt tim có rồi cao áp chay rồi nhưng một điều là màn hình vẫn đen em không biết đo G2 chỗ nào cả đuôi đèn hình chỉ có có mấy chân thôi 3 chân RGB 2 chân mass 1 chân đốt tim và một chân SC chân này em không biết là chân gì cả đo không có áp
    thế là không làm được gì mong các bác chỉ em với
    Thank you very much
    Điện tử Nga Nhung
    ĐT 0988441961 hoặc 0979387040
    Nguyên văn bởi dangnhung198 Xem bài viết
    các bác ơi cho em hỏi chút nhé mong các bác tận tình chỉ giáo giá là cái tv của em hiệu daewoo bị mất hình đã đo đạc kiểm tra rồi nhưng vẫn không được ở 3 cực RGB có đủ áp khoảng 120v đốt tim có rồi cao áp chay rồi nhưng một điều là màn hình vẫn đen em không biết đo G2 chỗ nào cả đuôi đèn hình chỉ có có mấy chân thôi 3 chân RGB 2 chân mass 1 chân đốt tim và một chân SC chân này em không biết là chân gì cả đo không có áp thế là không làm được gì mong các bác chỉ em với
    Thank you very much
    ... chân SC (screen) là chân G2 của CRT đó, mất áp chân này làm màn hình tối có khi mất cả ánh sáng là phải roài, bác xem lại nút chỉnh SCREEN (nằm kế nút FOCUS) trên Flyback á...
      Em cám ơn bác nhiều nhưng mà nó có hiện tượng đánh lửa tím ngắt ở cổ và đuôi đèn hình là vì sao vậy hả bác kèm theo tiếng xì rất mạnh em nghi để khoang 2s thôi là đi ngay cái đèn em cũng đã thử chỉnh núm screen rồi nhưng không được giờ bị xì lửa tiếp khiếp quá
      Bác lý giải giùm em với
      Điện tử Nga Nhung
        vậy là hư đèn rồi
          ... níu lửa tím ngắt bên trong cổ đèn CRT thì đèn bị vô air roài (bó tay)... níu tia lửa đánh bên ngoài cổ đèn thì thay socket đèn CRT.... :F
            Lửa nó đánh cả trong lẫn ngoài trước là đánh lửa bên ngoài rồi sau là xì cả trong lẫn ngoài chắc là cái này đóng lại trả về địa phương thôi
            Điện tử Nga Nhung
              TIVI đó bao nhiêu inh để anh em mua cho cái " sân " lấy đôi đồng mà uống bia
                Nguyên văn bởi hoanglinh663 Xem bài viết
                Hihi cái tivi đó 14" nhưng mà em đóng lại trả về nơi nó đến rồi hihi kiếm tiền khác uống bia thôi cái bày bỏ qua kakaka
                Điện tử Nga Nhung
                  Điện tử Nga Nhung
                  dangnhung198 Tìm hiểu thêm về dangnhung198
