Mình mới vừa nhận một vĩ tivi của thợ tình trạng là mới đầu máy dao động chạy chập chờn rồi hư nguồn ! Nguồn philip chạy p7nk80 + ic dao động nguồn 1507 , hiện giờ khi mình chạy không tải ( không vào plyback) thì nguồn ra đủ nhưng khi mình lấy bóng đèn tải giả thì đèn chớp tắt liên tục , nguồn tranfor ra cấp cho ic ổn áp thì thiếu và cũng bị cà giật luôn .Mình đã thay ic nguồn , kiểm tra transitor ,diold và điện trở dán mạch rồi , anh em ai gặp rồi chỉ mình với , ngồi nửa ngày rồi các bác ơi hu hu
xin giúp đỡ mình nguồn tivi philip !
Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtMình mới vừa nhận một vĩ tivi của thợ tình trạng là mới đầu máy dao động chạy chập chờn rồi hư nguồn ! Nguồn philip chạy p7nk80 + ic dao động nguồn 1507 , hiện giờ khi mình chạy không tải ( không vào plyback) thì nguồn ra đủ nhưng khi mình lấy bóng đèn tải giả thì đèn chớp tắt liên tục , nguồn tranfor ra cấp cho ic ổn áp thì thiếu và cũng bị cà giật luôn .Mình đã thay ic nguồn , kiểm tra transitor ,diold và điện trở dán mạch rồi , anh em ai gặp rồi chỉ mình với , ngồi nửa ngày rồi các bác ơi hu hu
http://1.bp.blogspot.com/-W_IPCArJ56...th+TEA5017.png
Schematics này bác, Cố cày thôi. .Thất nghiệp :(
uhm , mình ở Tiền Giang .... mình sữa vĩ thợ mà lâu lâu gặp pan khó giải quyết quá . Hic cái vĩ này nó vật em suốt 2 ngày ko ăn cơm rồi , toàn R , C, TR , D dán mạch ko . Mà ko biết nó có bị nhiễu mạch ko mà lâu lâu nó dao động ngang được cái rồi thôi . Cám ơn anh em đã nhiệt tình .
P/S : Sẵn đây mình hỏi anh em chút mình cũng đang nhận cái vĩ TQ chạy ic chung 1 con , ic nguồn chạy STR w6753 bị nổ , mình thay 2 tụ pi 102 - 2kv , opto , diold + c 33mf/50v rồi mà cắm vào nó nổ nguồn liền .... Lần 2 mình thay hết R tụ lại lần nữa cắm vào lại bụp nổ nữa , vậy có khi nào chạm cuộn tranfor xung ko mấy bác . in chỉ giáo , mấy hôm nay toàn gặp j đâu ko !
anh mới cày 2 ngày thui ạ,nói đến philips là anh em thợ ngán tận cổ họng rùi còn giúp gì nữa. em chỉ quan tâm đến con ic tổng và plyback .sau 2 tháng cày ko được bác hoá giá 2 con này thì hú em nhé.
thank !cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếthic ko ai biết pan này sao , giúp mình với ....
tivi philips bị nóng và chết sò ngang
Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtmuốn sữa chũa nguồn phi lip phải thay lại các tụ hóa vệ sinh mạch thật sạch thì máy sẽ chạy tốt.tụ hóa philip rất hay khô
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
