Mình mới vừa nhận một vĩ tivi của thợ tình trạng là mới đầu máy dao động chạy chập chờn rồi hư nguồn ! Nguồn philip chạy p7nk80 + ic dao động nguồn 1507 , hiện giờ khi mình chạy không tải ( không vào plyback) thì nguồn ra đủ nhưng khi mình lấy bóng đèn tải giả thì đèn chớp tắt liên tục , nguồn tranfor ra cấp cho ic ổn áp thì thiếu và cũng bị cà giật luôn .Mình đã thay ic nguồn , kiểm tra transitor ,diold và điện trở dán mạch rồi , anh em ai gặp rồi chỉ mình với , ngồi nửa ngày rồi các bác ơi hu hu
xin giúp đỡ mình nguồn tivi philip !
Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếtMình mới vừa nhận một vĩ tivi của thợ tình trạng là mới đầu máy dao động chạy chập chờn rồi hư nguồn ! Nguồn philip chạy p7nk80 + ic dao động nguồn 1507 , hiện giờ khi mình chạy không tải ( không vào plyback) thì nguồn ra đủ nhưng khi mình lấy bóng đèn tải giả thì đèn chớp tắt liên tục , nguồn tranfor ra cấp cho ic ổn áp thì thiếu và cũng bị cà giật luôn .Mình đã thay ic nguồn , kiểm tra transitor ,diold và điện trở dán mạch rồi , anh em ai gặp rồi chỉ mình với , ngồi nửa ngày rồi các bác ơi hu hu
Thất nghiệp :(
uhm , mình ở Tiền Giang .... mình sữa vĩ thợ mà lâu lâu gặp pan khó giải quyết quá . Hic cái vĩ này nó vật em suốt 2 ngày ko ăn cơm rồi , toàn R , C, TR , D dán mạch ko . Mà ko biết nó có bị nhiễu mạch ko mà lâu lâu nó dao động ngang được cái rồi thôi . Cám ơn anh em đã nhiệt tình .
P/S : Sẵn đây mình hỏi anh em chút mình cũng đang nhận cái vĩ TQ chạy ic chung 1 con , ic nguồn chạy STR w6753 bị nổ , mình thay 2 tụ pi 102 - 2kv , opto , diold + c 33mf/50v rồi mà cắm vào nó nổ nguồn liền .... Lần 2 mình thay hết R tụ lại lần nữa cắm vào lại bụp nổ nữa , vậy có khi nào chạm cuộn tranfor xung ko mấy bác . in chỉ giáo , mấy hôm nay toàn gặp j đâu ko !
anh mới cày 2 ngày thui ạ,nói đến philips là anh em thợ ngán tận cổ họng rùi còn giúp gì nữa. em chỉ quan tâm đến con ic tổng và plyback .sau 2 tháng cày ko được bác hoá giá 2 con này thì hú em nhé.
thank !cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
Nguyên văn bởi boybuontg Xem bài viếthic ko ai biết pan này sao , giúp mình với ....
tivi philips bị nóng và chết sò ngang
Nguyên văn bởi vanlang Xem bài viếtmuốn sữa chũa nguồn phi lip phải thay lại các tụ hóa vệ sinh mạch thật sạch thì máy sẽ chạy tốt.tụ hóa philip rất hay khô
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
