em có con TV tầu hiện tượng của nó là mở xem một lúc thì tự nhiên nhiễu dần và ko bắt được kênh nào nữa tắt công tắc chính mở lên thì lại xem được mong các đại ca chỉ giáo. em đã thay thử ic nhớ nhưng ko được
TV trung quốc mất kênh
Nguyên văn bởi bcab Xem bài viếtem có con TV tầu hiện tượng của nó là mở xem một lúc thì tự nhiên nhiễu dần và ko bắt được kênh nào nữa tắt công tắc chính mở lên thì lại xem được mong các đại ca chỉ giáo. em đã thay thử ic nhớ nhưng ko đượcTôi yêu biển đảo Hoàng Sa & Trường Sa
Với hiện tượng trên bạn kiểm tra kỹ các thành phần như là tuner ,áp cấp cho tuner 5v ,áp VT ,AGC ,xem có tốt không trong quá trình máy chạy bạn thử đo chân số 10 LA 76810 ,xem áp AFT xem có thay đổi không ,nếu AFT tốt thì áp sẽ không thay đổi ,còn nếu là không tốt thì áp đó từ thay đổi ,lúc đó sẽ có kết quả là AFT có sai ,bạn tiến hành đục bỏ tụ trong cuộn AFT Sau đó bạn gắn xuống phía dưới bằng một tụ 39p [ không chỉnh lại lõi than ] bạn thử dò đài vài đo áp tại chân SỐ 10 LA 76810 ,bạn tiến hành dò đài nếu đài nhớ tốt thì là được ,còn không thì bạn cũng phải nghĩ tới phương án thay thử ic khiển ,cũng có nhiều trường hợp do hư khiển mà dò đài không nhớ và trôi đài .Chúc thành công !
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
