JVC đèn SLIM-không rõ MODE-IC tổng 8897CPBNG6RJ4-IC nguồn STK W6554A(ic nhỏ).nguồn không chạy .đa thay ic 431,opto,ic stk w6554A và cách ly toàn bộ phần sơ cấp mà vẫn im re mong sự giúp đỡ của anh em xin chân thành cảm ơn nhiêu !!!!!
xin các anh em trên diễn đàn giúp JVC
bạn kiển tra lại bên sơ cấp chưa.bạn kiểm tra lại nguôn nuôi cho str có bị mất ko. mình nhớ là có con zenner gim tù 17vdc tới 24vdc đó. tìm và ktra e nó điDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Đo nguồn nuôi được bao nhiêu vôn ? nếu bị dao động lên xuống chứng tỏ ic đã chạy nhưng ko có áp nắn ra để nuôi nguồn duy trì osc (hoặc có ra nhưng quá yếu cũng ko đủ nuôi)...cúp rồi kích lại ...Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn anh đã quan tâm,nguồn nui của nó là 12v vô chân số 4 phải không a.em cũng kiểm tra diot và trỡ bên phần sơ cấp cũng không tháy gì!!!!
Nếu đã cách ly các tải ra bên thứ cấp và k.tra diode B+ cùng tụ dập xung tốt thì test thử b.áp đi !
có khả năng chết 6554 lắm tôi cũng đã bị 1 lần như vậy (IC mua lại của thợ bạn không ngờ bị đánh pan )Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtnguồn nui chân số 4 là 12v đứng im chứ không nhúc nhích gì cả.(có khi nào str 6554 chết không anh)Tettsu
Cũng khó có khả năng ic zin và ic bạn mới mua lỗi giống nhau,nếu bạn có board nguồn 5 dây bạn độ tạm vào để xác định pan do đâu,sơ cấp hay thứ cấp...vv.Bạn sẽ đỡ mất thời gian rất nhiều.Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem cũng đã moi 1 con ic mơi bỏ vào cũng vạy có khi nào ic mơi bị lổi hay không
Má ơi...!mình củng dính 1 con nhưng đời củ sử dụng STR 6654 con lớn,nguồn B+ khoảng 8V rồi mất rồi có,cách ly nguồn chỉ sử dụng bóng đèn thay diod bỏ tụ dập xung thay opto thay S1854 (nó không sài 341) STR thay 2 con mới, opto củng thay thử 2con, S1854 củng 2con luôn,bên sơ cấp nhổ từng con ra đo củng không thấy hư gi. Huuu... không lẽ hư biến thế, máy bị sét đánh. Bác tìm ra bệnh báo cho em biết dùm nha.Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtJVC đèn SLIM-không rõ MODE-IC tổng 8897CPBNG6RJ4-IC nguồn STK W6554A(ic nhỏ).nguồn không chạy .đa thay ic 431,opto,ic stk w6554A và cách ly toàn bộ phần sơ cấp mà vẫn im re mong sự giúp đỡ của anh em xin chân thành cảm ơn nhiêu !!!!!
Áp kích phải lên từ 13...14v thì mới đủ kích cho STR chạy.Nếu chỉ đúng 12v thì có 3 khả năng sau :Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtnguồn nui chân số 4 là 12v đứng im chứ không nhúc nhích gì cả.(có khi nào str 6554 chết không anh)
Zener bị rò...áp ko hơn 12v được.
Trở cấp áp mồi bị tăng trị số.
STR bị lỗi.
Hôm qua, 00:05 -
