JVC đèn SLIM-không rõ MODE-IC tổng 8897CPBNG6RJ4-IC nguồn STK W6554A(ic nhỏ).nguồn không chạy .đa thay ic 431,opto,ic stk w6554A và cách ly toàn bộ phần sơ cấp mà vẫn im re mong sự giúp đỡ của anh em xin chân thành cảm ơn nhiêu !!!!!
xin các anh em trên diễn đàn giúp JVC
bạn kiển tra lại bên sơ cấp chưa.bạn kiểm tra lại nguôn nuôi cho str có bị mất ko. mình nhớ là có con zenner gim tù 17vdc tới 24vdc đó. tìm và ktra e nó điDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtcảm ơn anh đã quan tâm,nguồn nui của nó là 12v vô chân số 4 phải không a.em cũng kiểm tra diot và trỡ bên phần sơ cấp cũng không tháy gì!!!!
Nếu đã cách ly các tải ra bên thứ cấp và k.tra diode B+ cùng tụ dập xung tốt thì test thử b.áp đi !
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtnguồn nui chân số 4 là 12v đứng im chứ không nhúc nhích gì cả.(có khi nào str 6554 chết không anh)Tettsu
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtem cũng đã moi 1 con ic mơi bỏ vào cũng vạy có khi nào ic mơi bị lổi hay không
Nguyên văn bởi tananh2011 Xem bài viếtJVC đèn SLIM-không rõ MODE-IC tổng 8897CPBNG6RJ4-IC nguồn STK W6554A(ic nhỏ).nguồn không chạy .đa thay ic 431,opto,ic stk w6554A và cách ly toàn bộ phần sơ cấp mà vẫn im re mong sự giúp đỡ của anh em xin chân thành cảm ơn nhiêu !!!!!
Zener bị rò...áp ko hơn 12v được.
Trở cấp áp mồi bị tăng trị số.
STR bị lỗi.
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi mèomướpDạ nếu chú đã viết được chương trình cho vđk thì thêm 1 chương trình con chạy động cơ bước chỉ đơn giản là copy phát. Về phần cứng thì vài con cách ly quang, vài con mosfet thôi ạ. thực sự là dễ dàng như bài tập bình thường của sinh viên thôi ạ...
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95vâng mình cảm ơn mn đã góp ý
Hôm qua, 11:30 -
bởi tom22Xin chào
Tôi có một dự án trong đó một động cơ bước tích hợp được điều khiển bởi một bộ vi điều khiển.
Nhưng tôi thực sự không thích trả tiền cho trình điều khiển bước, khi tôi có một bộ vi điều khiển có khả năng thực...-
Hôm qua, 10:54 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
05-01-2025, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
