các bác ơi giúp em với e có e LG 14 chết nguồn chết F6654 và photôquang đã thay F6654 và quang đồng thời kiểm tra các lk khối nguồn nhưng hiện nay nguồn đã chạy e tét bóng đèn đã có B+ nhưng nó nên đến 125v trong khi đó con se chỉ là 110v kô biết như thế có phải nguồn cao kô và nếu là cao thì mong các bác chỉ giúp phải làm cách nào cho nó đảm bảo
LG 14 can giup
Nguyên văn bởi ngocson.tb Xem bài viếtCa này bạn nên thay opto và se làm và kiểm tra lại mạch dò sai đi !
125v là đúng rồi mà.cứ cho máy chạy thoải mái đi.cứ sợ hãi như thế chỉ làm hỏng thêm thui.nó không hỏng bạn cứ cày vào nó rồi nhỡ sai xót đền máy như chơi đấy.khi nào lên đến 140v mới đáng lo. đùa thế chứ nếu hơn 125v mới đáng lo chứ thế này yên tâm đi bạn àh.Lê Hữu Biên. Khu 7. An Đạo-Phù Ninh-Phú Thọ. Mobile: 0974125753. Mail:
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcác bác ơi giúp em với e có e LG 14 chết nguồn chết F6654 và photôquang đã thay F6654 và quang đồng thời kiểm tra các lk khối nguồn nhưng hiện nay nguồn đã chạy e tét bóng đèn đã có B+ nhưng nó nên đến 125v trong khi đó con se chỉ là 110v kô biết như thế có phải nguồn cao kô và nếu là cao thì mong các bác chỉ giúp phải làm cách nào cho nó đảm bảo
Trong nghề mà bạn nào đó nói và cho sai số như SE 110V mà nguồn dâng tới 125V thì e không được ổn đâu, còn nếu như khi bạn làm máy thay opto và SE rồi mà nguồn vẫn cao thì bạn nên kiểm tra thêm các thành phần ngoại vi như điện trở ,tụ điện và diot trên đường hồi tiếp nữa ,với loại nguồn này cũng không có nhiều linh kiện lắm bạn cũng có thể thay hết nó được nếu như thấy mọi cố gắng khắc phục không thành !
Nguyên văn bởi thaiphuongd Xem bài viếtđồng hồ của bạn chính xác không
Một số Model tv LG khi ở chế độ Standby thì khi đó nguồn B+ bạn đo có thể sẽ có sai số,nhưng khi máy hoạt động,hoặc có tải thì nguồn B+ phải đúng.Vấn đề ở đây là mình thấy bạn gắn tải giả là bóng đèn mà nguồn B+là 125V thì chắc chắn nguồn có vấn đề rồi,bạn nên kiểm tra lại các lk của mạch dò sai như ae đã nói ở trên.Còn nguồn 5 dây bạn có thể sử dụng board loại dành cho tv 21 sẽ kg bị rung hình khi mở tiếng lớn,nhưng bạn nên sửa lại mạch zin cho khách thì tốt hơn.
Nguyên văn bởi buikhacthinh Xem bài viếtMột số Model tv LG khi ở chế độ Standby thì khi đó nguồn B+ bạn đo có thể sẽ có sai số,nhưng khi máy hoạt động,hoặc có tải thì nguồn B+ phải đúng.Vấn đề ở đây là mình thấy bạn gắn tải giả là bóng đèn mà nguồn B+là 125V thì chắc chắn nguồn có vấn đề rồi,bạn nên kiểm tra lại các lk của mạch dò sai như ae đã nói ở trên.Còn nguồn 5 dây bạn có thể sử dụng board loại dành cho tv 21 sẽ kg bị rung hình khi mở tiếng lớn,nhưng bạn nên sửa lại mạch zin cho khách thì tốt hơn.
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtmình lam song rùi chet quang và F6654 nhưng nguồn kêu tiếng lạ mình hút trống quang mở nguồn thì kô kêu nữa và nguồn ổn định và cho chạy thử thấy rất đẹp nhưng kô hiểu sao con quang đó có tác rụng gì mà bỏ trống ra mà mọi thứ vẫn bt
Nguyên văn bởi nguoivunglu Xem bài viếtHút trống chân nào của opto mà nguồn vẫn ổn vậy bạn ??? Cho mình học hỏi với !
Nguyên văn bởi ting Xem bài viếtcả 2 chân nói nôm la thế này nó có 2 con quang 1 con làm nhiệm vụ so áp lấy mẫu con còn lại nghe nói là để mở nguồn mình bỏ hẳn con quang còn lại đó bạn
Bệnh do mạch standby gây ra thì bạn tập trung test thử các lk trên đường này thôi,có thể TST đóng mở on/off bị rò rỉ.
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
