ae nào có file tivi sharp 21Y-FX10V chạy tổng dán IXC689 cho mìng xin , cảm ơn nhiều
xin file tivi SHARP
Nguyên văn bởi nguyenbatungcon day lap ic trang la chay nhe. neu muon mua IXC689 gia 280k thi lien he 0912485412 nhe chuyen khoan truoc stk 66438839 . neu co nhu cau linh kien LCD cac hãng thi cu goi nheĐiện tử-Vi Tính
QL26- Ninh Phụng- Ninh Hòa - Khánh Hòa
ĐT:0977521678-0993011977
yahoo mail:dientunganninh@yahoo.com.vn
Nguyên văn bởi dtnganninh Xem bài viếtcó tin tưởng được người này hay không vậy mấy bác ??????????
ps:lần sau viết ko dấu baner thằng cổcung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
