mình đang làm con JVC AV-21L81 bị mất nhớ,màn hình co,màu contrast,bright...............=0,kênh mất,ngôn ngữ về tiếng Anh,trong cài đặt không còn tiếng Việt.mình đã thay nhớ và nạp FW thì máy chạy ok,nhưng chỉ được 1-2 ngày lại bị như vậy,có lúc tắt đi bật lại lại bình thường.nhờ các ae tư vấn giúp mình xem máy bị làm sao,liệu có bị die tổng TDA9386PS.......không?mình xin cảm ơn
Xin trợ giúp con JVC AV-21L81
Nguyên văn bởi daoquangsu Xem bài viếtmình đang làm con JVC AV-21L81 bị mất nhớ,màn hình co,màu contrast,bright...............=0,kênh mất,ngôn ngữ về tiếng Anh,trong cài đặt không còn tiếng Việt.mình đã thay nhớ và nạp FW thì máy chạy ok,nhưng chỉ được 1-2 ngày lại bị như vậy,có lúc tắt đi bật lại lại bình thường.nhờ các ae tư vấn giúp mình xem máy bị làm sao,liệu có bị die tổng TDA9386PS.......không?mình xin cảm ơn
-Các nguồn 11,8v ,9v, và 5v cấp cho ic xử lý âm thanh và Lock tuner, khi các nguồn trên các khối này không ổn định sẻ ảnh hưởng đến các hoạt động của đường data và clock.
-Chú ý các R phân áp từ 5v cho data ,clock.
-Vệ sinh và kiểm tra lại tất cả các đường chạy của data ,clock có bị rỉ chổ nào không
-Có thể IC nhớ bị quá tải hoặc bị lỗi, loại này mình nhớ chạy ROM là 24c08 ,bạn lấy 24C16 rồi nạp file vào thử hoặc tìm một file khác nạp vào thử
-Cũng nên xem lại các phím bấm và đường Remocont . Có vài ý kiến bạn kiểm tra chắc được
Nguyên văn bởi minhtrimytho Xem bài viếtBan có FW TV JVC AV21L81 cho mình xin....Cảm ơn Bạn trước
em đang gặp con JVC đời tống model: JVC Av_G21MH_MK ,tong M372M6. hiện tại bị chết nguồn , máy chạy ic nguồn STR6707 em kiểm tra phần sơ cấp thì thấy chay con trở số (R947) và chết hai con diot ổn áp , các con trên em không biết trị số của nó là bao nhiêu cả. có bac nào biết chinh xác xin chỉ giup giùm em với! xin trân trọng cảm ơn. nếu có sơ đồ thì cho em xin với
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
