E bổ xung thêm là e ko dùng anten hay cáp để thử mà e dùng đầu chảo tầu.đường av đấy pák vẫn có tjếng bt, màn đen xì
xin giúp tivi samsung 21m17 mà sáng mịn không có tia quét ngược
E cũng ko tự mình khẳg địh là hư đèn đc vì e ko muốn nó phức tạp lên.e chi nghĩ nó hỏng đơn giản thôi để e đỡ khổ.tại khák khó tính ko cho mang máy về nếu ko thì cũg mở mang đầu óc và cũng tìm ra được phần nào.thế theo các bác e nên kiểm tra thêm phần nào để loại trừ khả năng đèn hư đây?đo phát xạ 3 katot ư?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
xem chi tiết tại ngohungcuong.tk
DT:0973150080
máy của bạn là do phần dao động chưa chạy lấy j có ánh sáng . Nguồn đối xứng 16v +- là nguồn của ic dọc đấy , mà bạn phải thợ lành nghề ko ? Dao động ko phải làm là được đâu ? Nó có cả trăm pan về dao động ấy !
Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtE cũng ko tự mình khẳg địh là hư đèn đc vì e ko muốn nó phức tạp lên.e chi nghĩ nó hỏng đơn giản thôi để e đỡ khổ.tại khák khó tính ko cho mang máy về nếu ko thì cũg mở mang đầu óc và cũng tìm ra được phần nào.thế theo các bác e nên kiểm tra thêm phần nào để loại trừ khả năng đèn hư đây?đo phát xạ 3 katot ư?Trần Quang Định
0932299590
Đo phát xạ bằng cách cấp cho sợi đốt bằng bjến áp ac5vol roj đợi 1lát xong đo điện trở so với mass của 3 katot ấy?e xin nhắc lại là khi e cấp nguồn thì co tiếng chuông"ò e í" phát trên loa nguồn sợi đốt va 185v có phát rồi lại ngắt ngay nên e chỉ nghĩ do ngắt bảo vệ thôi.e là thợ đang tập sửa các bác ạmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Nguyên văn bởi khacvietvt Xem bài viếtSamsung có tiếng fbt ko chạy là thường đó bạn,bạn để ý tiếng có chỉ là đài dãy áp bt thấp thôi vì 30v cho tuner lấy 180v ghim xuống khi ấy cũng thấp theo,nguồn cấp cho cs tiếng lấy từ nguồn xung chính luôn,bạn coi lại sơ đồ nhé.chúc vuiDỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
Email :
Con samsung21m17 tạm gắc sang bên vì khák ko cho mang máy về. E đang làm con ssung 29z58slim pan chết sò liên tục.cắm sò máy chạy 10p lại tạch.khi chết e sờ thấy sò và ic mành cực nóngmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
thông tin thêm là.nguồn b+em đo khi máy chạy là 122vol.tổng chạy micronas dán giấy trên thân ghi ''t-timpas-1703'' ic mành 78045.sò tt2206.các bác chỉ em cách đo xem cao áp hỏng ko ntn?e đo núm hv với mass là vô cùng ôm.cuộn lái dòng là 1.8 ôm.mành là 8.0 ôm.em chưa tháo dc lái ra vì em xoay ốc ra rồi lắc thấy nó chặt quá nên ko cố.bác nào chỉ em cách tháo lái này đi.em xin cám ơn mọi người đã quan tâmmạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtthông tin thêm là.nguồn b+em đo khi máy chạy là 122vol.tổng chạy micronas dán giấy trên thân ghi ''t-timpas-1703'' ic mành 78045.sò tt2206.các bác chỉ em cách đo xem cao áp hỏng ko ntn?e đo núm hv với mass là vô cùng ôm.cuộn lái dòng là 1.8 ôm.mành là 8.0 ôm.em chưa tháo dc lái ra vì em xoay ốc ra rồi lắc thấy nó chặt quá nên ko cố.bác nào chỉ em cách tháo lái này đi.em xin cám ơn mọi người đã quan tâmThuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em cám ơn 2 bác có ý tưởng hay đấy.nhưng em ko có cục cao áp 29 nào cả chỉ có 1 cục 14 thôi.theo các bác thì em phải mua cục 29 để thử ạ?với lại các bác cho em hỏi cách kiểm tra lái ntn để biết lái chập?khi máy chạy mà chưa chết sò thì thấy máy chạy ko bị co hình thang ạ.em có cảm giác màn hơi nở ngang,chữ vtv3 bị mất 1/3 chữ ''v'' trong ''vtv3''.ko biết nguồn có cao ko nhưng khả năng nguồn vậy vẫn ok các bác nhi?nếu em tháo rắc lái tia ra để chạy loại trừ khả năng chập lái thì trên màn ảnh sẽ còn 1 điểm cực sáng vậy em phải chỉnh g2 cho nó tối đi các bác nhỉ?mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Nguyên văn bởi chuvanbinhpt Xem bài viếtem cám ơn 2 bác có ý tưởng hay đấy.nhưng em ko có cục cao áp 29 nào cả chỉ có 1 cục 14 thôi.theo các bác thì em phải mua cục 29 để thử ạ?với lại các bác cho em hỏi cách kiểm tra lái ntn để biết lái chập?khi máy chạy mà chưa chết sò thì thấy máy chạy ko bị co hình thang ạ.em có cảm giác màn hơi nở ngang,chữ vtv3 bị mất 1/3 chữ ''v'' trong ''vtv3''.ko biết nguồn có cao ko nhưng khả năng nguồn vậy vẫn ok các bác nhi?nếu em tháo rắc lái tia ra để chạy loại trừ khả năng chập lái thì trên màn ảnh sẽ còn 1 điểm cực sáng vậy em phải chỉnh g2 cho nó tối đi các bác nhỉ?Thuần, An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng
em vừa tháo dc lái tia ra rồi thật là quá sức tưởng tượng của em.nó to quá.e thay dúng sò bác a.con tt2206 ko có trở ko điot mà.e tháo lái ra nhin vẫn thấy dẹp lonh lanh bác ạ.khả năng mai em chạy đi mua cao áp về thay thử thôi.cái dãn ngang e ko bận tâm lắm vì vào service khả năng chỉnh dc(e chưa thử).cao áp ký hiệu 29A003 bác biết bao nhiêu t ko?mình mua cao áp ngoài liệu chạy dc ko bác?(ko mua trong hãng )mạch nạp rom Bùa giao tiếp USB giá 350k - 25Q80 giá 15k...
DT:0973150080
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
hôm nay, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
hôm nay, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
hôm nay, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
hôm nay, 11:22 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101
31-12-2024, 17:39 -
Comment on Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvan
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nguyendinhvanPhải làm đúng quy chình thì mới được
Bươc 1 lấy cái nguồn điều chỉnh, set về đúng 12v, cấp cho đường out 19v như hình. Chú ý là phần đầu vào adaptor không cấp điện.
Bước 2 . Kiểm tra điện áp tại chân số 3 das001 có đúng...-
29-12-2024, 23:20 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi LamVoNhấp nháy có thể do chu kỳ hoạt động bị rút ngắn quá dẫn đến không đủ nguồn nuôi ic, bác thử tăng giá trị tụ nguồn phụ nuôi ic và giảm giá trị điện trở hạn dòng cho nó xem có cải thiện không....
29-12-2024, 08:45 -
Trả lời cho Mạch tự động bật nguồnbởi nhathung1101Bác đúng là hệ Pháp, nên toàn quên chữ "d".
Nếu em được như bác, đúng 0h mới được stand by với hũ rượu và vợ thì tuyệt.
Nhưng đời không như là mơ, em và lão Đinh Vặn ngấm đủ mà.
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
Trả lời cho Thắc mắc về hạ áp cho adapter laptopbởi nhathung1101Vì bản chất của nó hoạt động theo dòng. Áp chỉ để mức giới hạn.
Cứ hiểu như bạn khôn hơn 10 người, nhưng khả năng thu nhận kiến thức chỉ bằng 1/10 người khác, thì nó sẽ tự điều chỉnh thôi.-
28-12-2024, 23:41 -
