các bác giúp em với TIVI JVC MODEL AV-16N73
  • các bác giúp em với TIVI JVC MODEL AV-16N73
    máy này mới mở lên hình rất tối hát khoảng 10phut hinh mới sáng ,khi hình sáng em sờ tay vào FBT thì hình tối buôn tay ra thì hình lại sáng ,vậy là sau hả các anh ,mong các anh chỉ em sủa pan này với
    Nguyên văn bởi laca2011 Xem bài viết
    các mức nguồn ra đủ k anh, nếu tốt anh thay thử kilo đèn hình xem rùi tính tiếp.
    MỸ THO - TIỀN GIANG
    "Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
      sáng như thế nào vậy bạn sáng nét hay sáng mờ bạn đã kt những gì rùi
        Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
        kilo em thay rồi ,sáng nét rỏ dẹp bình thường ,mở lên khoảng 10 phut la hình ảnh bt hát tối ngáy cũng kg sau,nhưng khi sờ tay vào FBT thì tối buôn tay ra thì bình thường, em kt thấy các nguồn diều ổn
          bạn đóng vỏ máy vào rùi vổ mấy cái xem nó có tối k, nếu ok thì k sao. nếu bị tối thì (có thể hàn lại fbt và các lk xung quanh fbt chúc bạn thành công) thay thử tụ g2 nha.
          MỸ THO - TIỀN GIANG
            kilo đèn la gì vậy
              lấy xăng lau sạch dây fucut và dây g2 là xong .làm sao mà phải dao to búa lớn dọa các em mới vô nghề làm dì?
              Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
              cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
                Nguyên văn bởi nghiatanlong Xem bài viết
                em chỉnh g2 lên thì sáng khi đống vỏ vào là tối
                  bạn làm như các anh ấy bày ở trên, và hàn lại chân linh kiện quanh cao áp và phần ABL. Cần thì thay cả socket và cao áp xem sao?
                  Trần Quang Định
                  0932299590
                    bạn ah tháo cao áp ra khỏi vỉ lấy dầu rửa bát đánh sạch sẽ rồi dùng máy sì khô lưu ý khi rửa tránh kô cho nước vào 2 núm chỉnh g2 và pu cút nếu kô được thì bạn thay thử cao áp đi xem có được kô
                      chém mạnh thế bác. bạn vs va hàn kĩ mạch lại đi
                      DỊCH VỤ ĐIỆN TỬ THÀNH LONG
                      Email :
                        em lam theo các bước mà các anh đã hướng dẫn và hàng rất kỉ rồi ,chắt phải thay thử cao áp nếu kg dc thì đành po tay ,cám ơn các sư phụ nhiều nhe
                          Nguyên văn bởi dtlong81 Xem bài viết
                          chém gì đâu mình hiền như đất mà sao nghe câu chém sợ run cả người..hjx.
                            thế ông chủ thớt thay fpt chạy ngon chưa
                            Email :
                              chạy ngon rùi long ah hì đoán thế thui mà bạn xem bài tivi LG 14 cần giúp chưa xem đi rùi góp ý cho tớ với tớ đang đau đầu vì e nó đấy
                              laca2011 Tìm hiểu thêm về laca2011
