Em có 1 con Trung quốc chạy onechip 8873 hỏng nguồn . Khi cắm điện thì mất B+, điện áp ngậm lại tụ 300V. em nghi ngờ khu vực bên sơ cấp biến áp xung của mạch nguồn , em đã kiểm tra và test rất kỉ các linh kiện phần đó nhưng ko phát hiện gì, em thay luôn biến áp xung nhưng vẫn ko đc. pan vẫn như củ. anh em rành TIVI trung quốc xin giúp đỡ tí > THANK
Tivi Trung quốc cần giúp.
Một số máy trung quốc chạy ic 8873 nhưng nguồn chạy lại khác nhau như là loại chạy nguồn bằng sò ,loại chạy bằng IC ,cho dù chạy bằng gì đi nữa thì thì cũng cần có đủ điều kiện cho nó mới được ,bạn kiểm tra các thành phần bên sơ cấp như áp khởi động các điện trở phân cực ,trans,và IC ,khi các thành phần đó tốt bạn làm đến thứ cấp như hồi tiếp dò sai OPTO,SE, TL 431 ,các điện trở ,với máy trung quốc bệnh thường gặp nhất là hay chạm chết tụ dập xung ,diot nắn tại các chân nguồn như 110V ,và 180V ,bạn kiểm tra kỹ nhé ,nhớ lần sau có hỏi thì nhớ nói rõ đặc diểm của nguồn đó cho anh em dễ nghiên cứu .Chúc may mắn !
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtEm có 1 con Trung quốc chạy onechip 8873 hỏng nguồn . Khi cắm điện thì mất B+, điện áp ngậm lại tụ 300V. em nghi ngờ khu vực bên sơ cấp biến áp xung của mạch nguồn , em đã kiểm tra và test rất kỉ các linh kiện phần đó nhưng ko phát hiện gì, em thay luôn biến áp xung nhưng vẫn ko đc. pan vẫn như củ. anh em rành TIVI trung quốc xin giúp đỡ tí > THANK
Nguyên văn bởi nokialai Xem bài viếtEm có 1 con Trung quốc chạy onechip 8873 hỏng nguồn . Khi cắm điện thì mất B+, điện áp ngậm lại tụ 300V. em nghi ngờ khu vực bên sơ cấp biến áp xung của mạch nguồn , em đã kiểm tra và test rất kỉ các linh kiện phần đó nhưng ko phát hiện gì, em thay luôn biến áp xung nhưng vẫn ko đc. pan vẫn như củ. anh em rành TIVI trung quốc xin giúp đỡ tí > THANK[email]daihoan1977@yahoo.com.vn
daihoan1977@gmail.com.vn
sông mã_sơnl la
hôm nay, 19:45 -
hôm nay, 19:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chip hay trở? Chip tôi có vài bịch để từ trước tết, mai giặt.
Trở thì tồn vài cân. Toàn hàng đặt, sai số 1%.
Nhưng ở đây ko buôn bán, chỉ tặng....-
hôm nay, 19:14 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Anh hỏi rồi, nên phải bớt chữ sờ, lại viết hoa như có lông.
Hãng bảo: Toàn bọn khôn lỏi, dịch từ "khôn" khó quá nên cho thành "smart".
Còn chuyện liên quan là cái mạch kéo cái ánh sáng về, nạp vào cái...-
hôm nay, 19:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nhân đây, xin các bác giúp ĐT với: ở Việt Nam mình có chỗ nào uy tín bán chip trở 1206/3903-390K [chip trở loại tốt, không hoặc ít thay đổi trị số sau thời gian sử dụng] thì chỉ giúp nhé, chứ hiện tại chip 1206/394-390K sau thời gian nó còn...
hôm nay, 13:55 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ cháu thấy chú dinh... rất có tâm với nghề nhưng mà có vẻ sướt mướt tình cảm ghê cháu đọc bài mà rưng rưng nước mắt hông ăn được cơm súy bị ăn roi ạ. Về nước mỹ thì chú bảo họ quý mạng người cái ấy chưa hẳn đâu ạ,...
hôm nay, 13:34 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Nói tới hàng không lại liên tưởng vụ mới nhất ngay Tết tại Mỹ! Đến cẩn thận, quý mạng người như Mỹ mà trực thăng quân sự còn đâm máy bay chở khách thì nói gì người châu Á?!
Trở lại vấn đề MPPT, nói là hãng TQ nó...-
hôm nay, 12:59 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv từng làm việc với đám SIMATIC S5 và S7 đủ các thể loại của hãng Siemens anh ạ. Chưa từng nghe tới tới hãng SIEMEN nên cũng không biết S7-200 SMART là thế nào. Nhưng chuyện đó thì liên quan gì tới chủ đề đang thảo luận ở luồng này ?...
Hôm qua, 20:01 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietThiết bị đang đề cập có chỉ số bảo vệ tới IP68, nghĩa là đặt ngoài trời được, nên không thể có chuyện "mạch quá bẩn". Cái anh nhìn tưởng là bẩn đấy là lớp nhựa dẻo phủ bảo vệ mạch, đã được bóc ra trông có vẻ...
Hôm qua, 19:56 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Bọn Tàu nó rất hay, xin nhấn mạnh từ "hay": Là giá nào cũng có.
Nếu muốn cao cấp, ok, nó sẽ đưa hàng cao cấp.
Muốn giá tụt quần, ok. Người dùng sẽ tự tụt quần thôi.
Nhưng chuyện đó là dành cho...-
03-02-2025, 23:41 -
