Em vừa nhận tivi lcd philips 32in hien tượng khi vừa bật nguồn màn hình sáng xong cắt ngay. em kiểm tra nguồn hàn lại các chân của vỉ nguồn thì màn hình bật lên sáng bình thường. Nhưng đèn nguồn cứ nhấp nháy theo nhịp 7245. Cắm thử cổng VGA với cây máy tính máy chạy bình thường nhưng đèn nguồn vẫn nhấp nháy. cắm thử cổng av không nhận. dò kênh không bắt được kênh nào. mong anh em trợ giúp!
tivi lcd philips
Nguyên văn bởi camtu Xem bài viếtEm vừa nhận tivi lcd philips 32in hien tượng khi vừa bật nguồn màn hình sáng xong cắt ngay. em kiểm tra nguồn hàn lại các chân của vỉ nguồn thì màn hình bật lên sáng bình thường. Nhưng đèn nguồn cứ nhấp nháy theo nhịp 7245. Cắm thử cổng VGA với cây máy tính máy chạy bình thường nhưng đèn nguồn vẫn nhấp nháy. cắm thử cổng av không nhận. dò kênh không bắt được kênh nào. mong anh em trợ giúp!email:
Nguyên văn bởi linhmoi.vp Xem bài viếtChào bạn "cảm tử". Yếu tố trên đã loại trừ phần nguồn và cao áp rồi đó, vấn đề còn lại là phần xử lý thôi. "Cày" đi bạn.
Nguyên văn bởi camtu Xem bài viếtti vi lcd philips của em ký hiệu la : 32PF7321/98
Nguyên văn bởi camtu Xem bài viếtanh em nào có sơ đồ thì gửi cho em e thank.cung cấp linh kiên LCD chính hãng có bảo hành. full linh kiện toshiba,sharp, philips
địa chỉ:
liên hệ: 0976.494.694
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
